Телевизор LG CF-21B80, шасси MC-64A. Пробило конденсатор HR R 471K 1KV
Страница 2 из 6
03.11.2012 13:54 #11
Сообщение от alexander3311
Если пробило (закоротило) С813,много чего проверить нужно.
Отключите БП от строчной развертки по+В,нагрузите лампой накаливания 220V 60W,замеряйте напряжения с БП.Пока это,схема в низу.
+B нашел с обратн стороны платы 3 номер у тдкс ведь это устройство так называется?
<Отключите БП от строчной развертки по+В>
а провод какой отсоединять? не совсем понял
03.11.2012 14:07 #12
Забыл указать некоторые исходные данные после того как TV потух
при разборе и осмотре обнаружил что 180M 02GB на схеме номерTH801
на ощупь теплый и слегка пошевелив его он задвигался одна нога ходила
его я пропаял но он я думаю был отпаян без моего участия
03.11.2012 14:09 #13
Сообщение от lllll
Проверка диодов мультиметром (тестером) не всегда даёт правдивый результат.
По позвонке нормально, а при рабочем напряжении - пробой.
<а при рабочем напряжении - пробой> а что это означает?
03.11.2012 14:15 #14
Сообщение от Alex-A-N
Проверить никогда не помешает, но скорее всего ничего пострадать не должно было, т.к. БП в этом случае запускаться не будет.
portart, в магнитоле ты эти кондеры вряд ли найдешь. Они очень часто в телеках стоят параллельно сетевому диодному мосту. Так что ищи плату от любого телека.
А советские аналоги есть? или не стоит на импортный TV лепить советские радио детали
03.11.2012 14:18 #15
Есть сов.аналоги.И в магнит. и ДВД стоят ,с имп.БП 470*1КВ(импортные),ставь и будет хорошо!
Аватар для REM69SMAT
03.11.2012 15:19 #16
Сообщение от portart
Это позистор, от него пока отцепись. Он должен греться в раб. ТВ. Сам и отпаивается...Пропаял - хорошо.
Можно посоветовать проверять на КЗ и утечку все диоды во вторичке, НОТ. Пропаять СР, КР, БП. Прозвони 1, 2, 3 ноги STR...
03.11.2012 15:23 #17
...D801 одна сторона у 0 первоначальная цифра 13 растет 16
D805 всех звонится на 0 >| не звонится
D806 ........................ 0 первоначальная цифра 30.5 и растет больше160 ...
Ничего непонятно. Главное чтоб короткого не было. А там ставь исправный кондер и включай, остальное увидишь при включении.
03.11.2012 15:58 #18
REM69SMAT
ноги 1 2 3 str на землю не звонятся
остальное пока не нашел
03.11.2012 16:03 #19
нашел в инете такие если покупать что лучше
К15-5 Н70 470пФ х 1.6кВ К15-5 Н20 470пФ х 1.6кВ http://www.chipdip.ru/product0/44084.aspx
Y5P 470 пФ 1 кВ (10%) http://www.radiodom.by/ResultSearch....%D0%92%20(10%)
03.11.2012 16:42 #20
REM69SMAT
Оч хорошо.
А с кондёрами не заморачивайся, 470р,1 кВ, в магазинах не ошибутся...
Чёт проморгал, НА ГОРЯЧУЮ ЗЕМЛЮ проверять!!!
Тип файла: png REM111.PNG (27.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 03.11.2012 в 16:59.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
