Телевизор Polar 0706
Страница 2 из 3
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
11.11.2012 23:51 #11
Может, раз написал. Недавно было и, чтобы побыстрее локализовать (т.к. были щелчки в районе, а где не понятно), снял ПК - щелчки остались. Ну и в темноте, наверно, можно было разглядеть голубые разряды.
937 5
8 13
12.11.2012 00:03 #12
Сообщение от REM69SMAT
А-а-а-а, потеря вакуума! Ну тогда там не щелчки, а стрельба очередями обычно, канонада целая!
649 97
5 1
12.11.2012 00:09 #13
Сообщение от Alex-A-N
Ну, не помню, что бы канонада. Пишу по памяти, но, вроде не частые (ну может, 2Гц с интервалами)
Да и кин хороший, "Самец"...
Аватар для FIMA26
132 27
12.11.2012 11:05 #14
Не так давно было подобное чудо.Щелчки,стрельба,кононада.В темноте пк играла огоньками шо елка на новый год.Замена панельки кина ликвидировала эту красоту.
103 4
12.11.2012 12:27 #15
Если прошивало ПК -однозначно поменять.
12.11.2012 19:41 #16
Этого быть не может. Просто на старом ТДКСе у тебя земля с регуляторов была отдельным 11-ым выводом, а на новом эту землю производители посадили на другую земляную ногу: какую-нибудь 4-ую, 5-ую, 6-ую... Так что ищи причину в другом.
Значит пробивает у тебя не с ускоряющего, а например с фокусирующего...
А вот этого быть не должно при отключении ускоряющего экран должен быть тёмный. Строка у тебя похоже много выдает, где замеры?
"Это, как это, как это, как это?" Если ПК отстегнуть, то что может стрелять в кине?
напряжения вроде в норме +8в, +12в, -12в, на видеоусилитель в дежурке идет 120в, а при работе до 190 поднимается. Я тоже на кинескоп думал-снял плату с кинескопа и включил телевизор-пробои все равно не прекратились.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
12.11.2012 20:12 #17
а место пробоя так и не локализовал?
Аватар для FIMA26
132 27
12.11.2012 20:30 #18
ЗЮЗИКДо стреляешься,выбьет видеоусилитель,а там и до проца не далеко.Чо по замерам питания строки?Будут?Игнорируешь половину постов.Отсоединяй с пк ускоряющий и фокус(по одному)там и увидишь кудой шьет
12.11.2012 20:33 #19
Да все уже давно локализовал-пробивает в колодке кинескопа-в той что на плате кинескопа стоит. Разобрал колодку-ни чего там серьезного нет, просто клеммы-и вокруг ободок стоит минусовой-типа разрядник.Вот ускоряющая клемма и пробивает на этот ободок-ни заусенцув ни прогаров-ни чего нет,бьет по воздуху. Тоже думаю что напряжение высокое ускоряющее и фокусирующее,но померить нет возможности.Вот и обращаюсь к вам за советами.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.11.2012 21:03 #20
Тестера нет что ли? Нахрена тогда полез, добить?
Куда идёт? Откуда? Ни одной цифры внятной. Сначала давай замеры в РР.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
