Автоматика для ворот DoorHan
Страница 2 из 3
25 155
1 2
21.11.2012 22:12 #11
Всем привет. Вот отснял обратную сторону платы БУ. Оба реле задействованы, но не полностью, у одного Н.З и у другого-Н.О. контакты по одному контакту остаются свободными, на фото видно. Ноль постоянно подается на мотор, фаза перебрасывается то одним реле, то другим, тем самым осуществляется реверс. В общем, по фото все понятно, я думаю.
Тип файла: jpg CIMG0419.JPG (601.8 Кб, 0 просмотров)
1 1
18.12.2012 20:47 #12
Снимайте не снимайте, но все упирается в микросхему. Что бы что-то дополнительное сделать с этим пультом ее надо перешить и нужен так же другой прибор--приемник сигнала, работающий на той же частоте, что и ваш пульт. Без этого все без толку. Он ведь по средствам радиосигнала управление воротами осуществляет? Если да, то все выше описанное мной верно. Тогда может и даже и микросхему не нужно еще программировать. Достаточно просто прибор-приемник, "заточенный" под ваш пульт
25 155
1 2
21.12.2012 20:51 #13
Сообщение от Jhonny Sak
Так я и писал, что специалист с завода-изг. так же написал , что нужен доп. БУ.
1 1
25.12.2012 18:43 #14
Неверное не заметил, извиняюсь.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
27.12.2012 00:41 #15
http://www.doorhan.ru/partner/sistem...a-shlagbaumov/
Добавлю от себя. Если,по утверждениям Ребят на вашем Форуме,навернулась прошива на PIC, потребуется донор.
Насколько мне известно,оная ИНФА,в Авто СЦ,оплачивалась г.Хабаровск. (5000р).
Удачи.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.12.2012 в 00:59.
25 155
1 2
28.12.2012 17:36 #16
Не понял смысл последнего поста. Какое отношение к теме ?
1 1
29.12.2012 20:38 #17
Вот и я что-то не понимаю
25 155
1 2
30.12.2012 22:50 #18
Очень странно, но куда-то исчезли несколько сообщений. в т. ч. и моих. Чудеса !
Но ближе к делу. Погода смягчилась и представилась возможность произвести опыты с БУ. Подключил освещение гаража к выводам на мотор. Предвиделось два варианта подключения. Так вот в одном случае при открытии ворот лампа зажигается полным накалом, а при закрытии в пол-накала. В другом варианте-наоборот. Оставил первый вариант.И что еще интересно, когда кнопку касаюсь кратковременно, то свет гаснет, а мотор не включается. При более длительном нажатии свет вновь зажигается с одновременным включением эл. привода.
В общем, меня такой сюжет почти устраивает, только летом подключу еще одну лампу, используя дополнительное к БУ реле.
Всех с наступающим Новым годом ! Здоровья и удач в о всех делах !
1 1
03.01.2013 20:10 #19
Могу еще как вариант посоветовать такой набор http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html Можно тупо по отдельности все купить, вместо квадрата нормальный брелок взять просто
23.10.2014 21:35 #20
проблема с приводом Sectional 500
Здраствуйте.подскажите привод sectional 500.ворота открываются немного и тормозят.с пульта нажимаю вверх вниз так до хожу до половины они начинают сами ехать вверх как положено.срабатывает бывает ошибка по защите усилия.привод пробовал программировать уже раз 10.что подскажете
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
