Автомагнитола Digital DCA-120
Страница 2 из 3
04.12.2012 16:46 #11
Не всё так плачевно,ув.corbyn 50011,проц. похоже,рабочий,это радует.Моё оценочное мнение-либо ЕЕПРОМ,либо контроллер "морды".Для достижения результата,ТС не хватает напора,имхо(хотя напор не всегда панацея!).Удачи.
Аватар для corbyn50011
04.12.2012 17:27 #12
Чтобы найти "прошиву",ТЕМ ПАЧЕ,перепаять Проц мордахи,....
Проще купить новый аппарат.С Уважением.
04.12.2012 17:47 #13
Прошву найти нереально,ессно-если только нет такого-же апп.-перелить с рабочего.ТС молчит(смирился),но подёргаться мог-в мордочку надо лезть-смотреть,может какая кнопка "продавлена",шлейф передёрнуть.Руки должны быть в рабочем положении,а не в поднятом(капут),или опущенном(сдаюсь).Удачи.
04.12.2012 18:45 #14
Совершенно верно.
05.12.2012 22:06 #15
Сообщение от alexzand
Более опытному в чем?Где показания ,осциллоскопирования?Тактовая на кварце есть,сигналы обмена на шине?ПДФ на проц нашел?Видишь сколько вопросов...
Более опытному в ремонте электроники. ПДФ нашел, но с процессорами я очень мало знаком, так что… он мне не сильно помог.
Сообщение от corbyn50011
Не уверен,что залечишь эту Балалайку.Приходил ко мне в ремонт автомобильный DVD EXPO,(напутали +- при подключении-дилетанты,все провода у них оранжевые).Результат плачевный.
Переполюсовки небыло - работала и потухла, а потом 87,5...
ТС нехватает напора и опыта.
Что за проц мордахи - LCD driver? = SuperChip SC6523.
Шлейф проверил в первую очередь, после питания - целый.
Тип файла: jpg 120.JPG (117.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 120_1.JPG (185.3 Кб, 0 просмотров)
05.12.2012 22:25 #16
Возле разьёма шлейфа-есть служебные надписи,можешь промониторить осциллом+прибором?Состояние кнопок смотрел?Прожарь феном микры.
05.12.2012 22:48 #17
По надписям завтра посмотрю. Фена нет.
06.12.2012 16:02 #18
Результаты измерений:
На кварцах присутствует во всех режимах 35 кГц и 8 МГц. Но когда стаю на кварц 7,8 МГц (осцил 1МОм, 50пФ, закр. вход) перестает реагировать на любые команды. В режиме РАДИО получается „лупа времени” – часы начинают сильно отставать, на команды реагирует не сразу. Заметил еще – если подержать нажатой BND через пару секунд происходит переключение диапазона и после етого на кнопки и регулятор громкости реагирует нормально! Но приемник так и не запускается.
По шлейфу:
1. PANEL-DET: съемная панель вставлена = 0В; снята = 4,86/4,83В – мигает индикатор за панелью.
2. RESET: 4,6В. При нажатии РЕСЕТ = 0В.
3, 4. EN+, EN-: при вращении регулятора громкости – меандр. В режиме РАДИО – помеха 30мВ.
5. KEY1: импульсы при нажатии MUTE, SEL, DISP, LOUD.
6. KEY2: импульсы при нажатии 1 – 6, BND, APS, вперед и назад.
7. GND = 0В.
8. LED +8(?)V = 7,6В.
9. LCD 5V: AUX = 4,79V, RADIO = 4,77V.
10. 10 (?) = 4,96V (+5V?).
11. USB +5V = 4,96V во всех режимах.
12, 13. USB UP, USB DN: оч. маленькие импульсы во всех режимах.
14, 15. GND = 0V.
16. IR: импульсы от ПДУ прямо на проц. В режиме РАДИО – та же помеха 30мВ что и на (3, 4. EN+, EN-).
17. LCD-DATA: AUX = пила 10 мВ 100мс. РАДИО = пила частотой в 5 раз меньше и модулированная пачками импульсов.
18. LCD-LCK: AUX = пила на спад 20 мВ 80 мс. Модулируется при нажатии MUTE, LOUD, вращением регулятора громкости и командами с ПДУ. РАДИО = пачки импульсов положит полярности 0,1 мВ и длительностью пачки 6 мс.
19. LCD-CS: AUX = пила 50мВ 75мс. Модулируется при нажатии MUTE, LOUD, DISP, вращением регулятора громкости и командами с ПДУ. РАДИО = пачки импульсов 10 мВ. Через 4 секунды просаживается на 0.
20. FLASH-LED: AUX = острые импульсы. РАДИО = пачки импульсов 10 мВ.
21. GND = 0V.
22. AUXL.
23. AUXR.
24. –
25. –
06.12.2012 17:16 #19
Спасибо за подробный отчет,похоже всё-таки микра приёмника...Проясни,меняется ли значение частоты на дисплее?
06.12.2012 17:31 #20
Это Вам спасибо! Нет, только 87,5 и 522 в АМ. Других значений не было.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
