Телевизор Akai 21CT32FSR. Цветные пятна на экране
Страница 2 из 2
Аватар для FIMA26
27.11.2012 23:13 #11
Ну совсем другое дело!Твоей тоже привет,и удачи вам!!!
Администратор
Аватар для Admin
28.11.2012 11:28 #12
Сообщение от FIMA26
... А то шо я зашел-вышел это недостаток форума.Когда перехожу на другой форум,отседа выкидывает автоматом.Сижу сразу на десятке форумов вот и бегаю туды-сюды...
Не должно быть так. Что то с куками (cookies). Посмотрите установки в браузере.
Аватар для FIMA26
29.11.2012 00:12 #13
Сообщение от Admin
Это я понимаю шо не должно быть так.Заглянул в настройки включено(принимать все куки) и такое просходит только с двумя форумами,тут и мирмастеров.Выкидывает правда не сразу.Если перехожу на другую закладку ичерез минуты 3 обратно,все ок.А вот если минут 5 то приходится заново авторизироваться.Видать таки косяк у меня в опере,с мазилы работает.То ерунда, устраивает.Когда тырнета нет,вот тогда аж зуб крошится.
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
21.07.2013 06:01 #14
Здравствуйте. мне наконец отдали этот телек на ремонт. модель AKAI 21CT32FSR так как у него сначала размер по вертикали начал уменьшаться а потом и вовсе в защиту ушел. Включаю, трещит ТДКС. на лампочку 60 Вт - запускается БП. все напруги есть и в норме. сначала думал ТДКС. а оказалось это вторичные цепи ТДКСника не в норме, а в частности питание кадровой мк. литы по питанию её подсохли. поменял все запускается. но вот теперь надо разбираться с цветами на экране. попробую советы описанные здесь. потом отпишусь. спасибо
Аватар для ГАРРИК
21.07.2013 07:50 #15
У меня ,такой случай был с фунаем,сказали упал с подставки,менял ос \ей тоже досталось феррит битый был\ проверял размагничивание ,даже в ручную пробовал размагнитить .Помогла только замена кинескопа.
21.07.2013 08:09 #16
ну я так и думал
Аватар для gauptmann
21.07.2013 09:34 #17
Сообщение от Spyker
у него сначала размер по вертикали начал уменьшаться а потом и вовсе в защиту ушел. все напруги есть и в норме.
А померить везде без "норм", да цифры в тему никак? А где всё это происходит, состав, шасси тоже нелегко? Тогда каких советов тут ожидаешь? Кин поменять? ДобрО, меняй.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
