Электрофон Электроника Д1-012. Принципиальная схема с реле на выходе УМ
Страница 2 из 3
02.06.2010 21:04 #11
Поменял электролиты.
Действительно все зароботало и скорость стала нормальной.
Но минут через 5, все началось по старому. Диск завертелся как вентилятор.
24.01.2011 19:01 #12
Электроника Д1-012 стерео
Здравствуйте!
Нужна помощь. Сломался усилок Электроника Д1-012 стерео. Однажды ночью издал пронзительный вой с повышением тона и затих. При последующих включениях когда крутишь громкость появляется, и сам по себе пропадает вышеупомянутый вой. Или просто фон переменного тока, будто вход не подключен. Эксперементально установил, что глючить блок А2 (по схеме). А что конкретно понять не могу. С предыдущего блока А1 сигнал уходит, правда он становится тише, чем первоначальный. Это, кстати, так и должно быть? С БП все напряжения в норме. Кто что может подсказать. Буду весьма признателен!
Схему прилагаю.
06.04.2013 03:50 #13
Я стокой проблемой сталкивался. Это КАНДЁРЫ мелкие высохли в этом блоке.
06.04.2013 03:53 #14
Сообщение от DerMeister
Здравствуйте!
Схему прилагаю.
СХЕМЫ ТАМ НЕТ???
Аватар для corbyn50011
06.04.2013 04:12 #15
Схема подходит?
Тип файла: djvu el24.djvu (107.3 Кб, 0 просмотров)
29.04.2014 10:43 #16
Сообщение от ВиталБ
Юрий, спасибо, понял.
Проигрыватель остался на даче.
Плата управления двигателем, это то, что я думаю? Находится под двигателем.
На конденсаторы внимание обращал, вздутых нет. Так получается, они могли просто иссохнуть.
Меняй все электролиты, особо низкоёмкостный. Там в генераторе есть на 1 мкф. Из-за него может не запуститься.
08.03.2018 20:55 #17
jopp, Скинте пожалуста мне схему электроника д1-012 с реле в ум в личку
09.03.2018 09:02 #18
Д1-012
http://forumimage.ru/show/103480160
Тип файла: jpg Д1-012.jpg (345.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексейС; 09.03.2018 в 09:08.
09.03.2018 14:09 #19
АлексейС, АлексейС Большое вам спасиба.У меня еще к вам просьба если есть полностью вся схема поделитесь пожалуста.
10.03.2018 08:26 #20
iban, Вот здесь всё разобрано по косточкам
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...st=0&sk=t&sd=a
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
