Импульсный блок питания для УМЗЧ
Страница 2 из 2
01.12.2012 16:38 #11
tibiteikin
Вы получили ответ именно на тот вопрос, какой задали.
Для Вашей цели могу рекомендовать доработать БП АТ или АТХ соответствующей мощности. В этом случае потребуется перемотать
тр-р, изменить выходной выпрямитель и цепи защиты. Или использовать ранее предложеную схему, ограничив мощность усилителя 150ватт на на канал.
Последний раз редактировалось lllll; 01.12.2012 в 17:08.
28.04.2013 02:19 #12
Ваш Ланцзар будет кушать музыкальной мощности ват 90. 150 это только при чистом синусе. Вам нужен источник +/- 55В 3-4 А с кондёрами на 4700мк. Если планируете постоянно гонять на повышенной громкости то делайте два источника. У меня работает стереоусилок 2х75 ватт на одном источнике +/-45В 4А хватает заглаза! радиаторы чуть тёплые.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
