Сварочный инвертор Foxweld Master 202
Страница 2 из 10
24.03.2013 16:25 #11
Сам себе не поможеш....
26.03.2013 09:01 #12
у нас так, эт точно ))...
10.02.2014 09:38 #13
Может кто сталкнулся. Пониженное сыла тока. Почти не удается варить.
Аватар для dersp
11.02.2014 01:13 #14
Сообщение от ashota
Что можно ответить на такой вопрос? Ни модели аппарата, ни описания того, при каких положениях регулировочного потенциометра это происходит, ни того, зажигается дуга, или электрод залипает. И что происходит после того, как электрод прилипнет? Нужно же было подробно описать все симптомы. Тогда и на нормальный ответ можно рассчитывать.
12.02.2014 11:38 #15
НУ ведь я пишу в форум, где обсуждается конкретный модель, не так ли? Собственно Foxweld Master 202. А в остальном вот такие симптомы
1) Регулятор стоит на максимуме.
2) Электрод залипает.
3) А вот вопрос, после того как прилипнет, не совсем понял. Можно прояснить?
Аватар для dersp
13.02.2014 02:55 #16
ashota, проверьте подстроечник WT1, находящийся на основной плате, рядом с разъёмом Х6. У него часто теряется контакт бегунка с резистивным слоем, или этот слой выгорает в месте касания его бегунком.
Попробуйте для начала просто покрутить его туда-сюда. Если аппарат не начнёт варить, выпаивайте подстроечник и проверяйте, его сопротивление - 2кОм. Заодно проверьте и сам потенциометр регулировки тока, подключённый к разъёму Х6.
14.02.2014 11:10 #17
Спасибо! Сегодня проверю! А нет ли не у кого, схема полностью? В форумах нашел только кусочки..
Аватар для dersp
15.02.2014 01:58 #18
Вот, пожалуйста.
Тип файла: rar Мастер 162-200.rar (835.3 Кб, 0 просмотров)
18.02.2014 11:14 #19
Сообщение от dersp
Вот, пожалуйста.
Спасибо дорогой! Офигенно помог!
02.03.2014 09:13 #20
Сообщение от dersp
Вот, пожалуйста.
У мена аппарат не соответствует схеме. Обозначения разъемов не такая... Нет подстроечника... И провода которые идут на потенциометр все переделено и опять же не соответствует схеме. На проводах два разъема. Второй разъем болтался. Куда он идет? Фотки вложил.. Если что не понятно, спросите пожалуйста. Очень нужно этот аппарат сделать! Заранее спасибо!
Тип файла: jpg 20140301_185333.jpg (1.02 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20140302_094522.jpg (883.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20140302_094635.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
