Зарядное устройство Ресурс-1
Страница 2 из 3
12.12.2012 20:42 #11
Зарядка вроде завелась!!! РЕБЯТа спасибо ВСЕМ. Но мне не совсем понятно как настроить автоматику!!! Помогите если знаете!!
Аватар для arton
13.12.2012 02:58 #12
Подстроечник 3к3 вверх по схеме до конца. Подсоедини аккамулятор на зарядку и следи за напряжением. Когда напряжение поднимется до порогового плавно вращай потенциометр вниз пока не загорится левый по схеме свтодиод, его загорание индицирует прекращение зарядного тока. Учти, что Uпор зависит от температуры: если акумм будет заряжаться в теплом помещении, достаточно 14,0-14,2 Вольта, если в холоде (неотапливаемый гараж), тогда 14,5-14,8...
23.12.2012 12:18 #13
Всем СПАСИБО! Настроил буду тестировать в реальных условиях!
28.12.2012 13:02 #14
Здравствуйте! Начал испытывать зарядку на аккуме 65а включил режим авто! и тут же начала стрелка прыгать амперметра как-то не стабильно! начал плано увеличивать ток стрелка немного ровнее но все равно прыгает. подключил мультиметр для замера напряжения (напряжение медленно увеличивается) Я так понимаю когда напряжение достигнет 14.5 вольта (я так отрегулировал автоматику) то загорится заряд окончен?? как быть со стрелкой? аааа и еще в обычном режиме все то же самое, так же стрелка прыгает. Замечено : стрелка амперметра не дергается только когда ток как он показывает 5 ампер
Последний раз редактировалось -ks-; 28.12.2012 в 13:09.
28.12.2012 22:16 #15
а почему бы ей не прыгать\дергаться? Стабилизатора тока нет, это раз. Синусоида рвется, это два. А чтобы не задавали наводящих вопросов сними видео на мобильник и выложи для просмотра. И стрелка прыгать нестабильно, это не описание. Напиши в амперах колебания стрелки.
29.12.2012 23:12 #16
ELPro правильно говаривает А стрелка ам-ра будет скакать Поставь вольтметр стрелочный иии сам увидишшшь и етот будет прыгать но не значительно в пределах 0,2-0.5 вольтей так что все оокей
11.01.2013 17:54 #17
вместо акб подключи блок питания регулируемый и установи на нем нужное напряжение 14.6 валетов и регулируй автоматику, чтоб стрекла амперметрика не скакала, подключи параллельно ему емкость 100-200 мкф,резкие скачки тока попробуй убрать изменением емкости в регуляторе
0.1-0.5 мкф., т.к скачет скорее при макс. открытии тиристоров, это бывает у ку202-х., еще желательно их подобрать с более близкими характеристиками.
13.01.2013 13:14 #18
makeew1972 внимательнее с советами, особенно для начинающих. Как это стрелка будет прыгать при максимальном открытии тиристора Что ее будет заставлять прыгать? Второе: как начинающий будет подбирать тиристоры?
17.03.2013 11:12 #19
Всем привет!! Подскажите а если вместо ку202 10а поставить 2-а тир. тс2 25у2(больше ток). У меня просто ОЧЕНЬ сильно греются ку202 на радиаторах(после 40 мин работы не притронуться). Я даже аккумулятор толком зарядить не успеваю. Постоянно вкл. а мин через 40 выкл. греются
19.03.2013 11:29 #20
Простая замена тиристоров не всегда спасает положение. Для более мощного тиристора может понадобиться и более мощный управляющий сигнал и тогда будет греться уже что-то другое. При каком токе они сильно греются? Какой аккум заряжается? Какое при этом входное напряжение (вторичной обмотки)? Какая площадь радиатора? То что нельзя дотронуться рукой - это не показатель!!!!! При температуре 60-65 градусов тоже обжигает руку, но это еще не катастрофа для тиристоров. Да и для транзистора тоже. У меня собрано зарядное на КТ825 радиатор примерно 500 кв.см. Датчик DS-18B20 показывает температуру радиатора 55-60градусов при окружающей температуре 25-30градусов. Работает много лет и я даже не заморачиваюсь по этому поводу.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
