Может. Но тогда в процессе заряда аккумулятор должен сильно греться. А при отключенном зарядном, напряжение на нём должно быть меньше номинального.
Какой у вас аккумулятор? Какое напряжение выдаёт зарядное на холостом ходу? |
Аккумулятор мутлу плотность около 1,25, при зарядке быстро поднимается напряжение. Это если заряжаю другим зарядным (обычным трансформаторным на тиристоре)
Последний раз редактировалось misha0708; 18.08.2015 в 15:32.
У нормальной полностью заряженной "мутлу" плотность 1,27 при максимальном (до тубы горловины) уровне электролита. Если уровень минимальный, при плотности 1,25 будет около 60проц. ёмкости.Сейчас ещё не поздно провести десульфатацию и восстановить ёмкость при условии, что в акк. доливалась только дистиллированная вода и не было потери электролита. Эта батарея 10 лет вырабатывает легко.
Похоже АКБ выработала свой ресурс. Можно конечно с ним повозиться, но до прежних параметров он не восстановится. Да есть ли смысл после 7 лет эксплуатации?
Всем привет! Батарея еще крутит, я просто хотел бы убедиться работает ли зарядное?
Вчера проверял стабилитрон (с двух сторон одинаковый показатель)
Последний раз редактировалось misha0708; 19.08.2015 в 09:03.
