Подключение светодиодной гирлянды к СДУ "Гамма"
Страница 2 из 2
08.12.2012 18:47 #11
Сообщение от DmitriyVDN
к тому же фазо-импульсное управление симистором с частотой сети 50Гц для гирлянды светодиодов без драйвера не что иное, как ШИМ-регулирование с частотой 100Гц
так вот человеческий глаз просто не в силах заметить мигание с такой частотой
Фазовое управление
Для изменения мощности, подведенной к нагрузке через симистор, может использоваться фазовое управление . Сущность метода заключается в пропуске части полупериода сетевого напряжения, он аналогичен широтно-импульсной модуляции. Ток в нагрузке пропорционален интегралу от полученного сигнала. Такой режим используется в регуляторах освещенности – диммерах. Яркость свечения лампы накаливания пропорциональна площади под обрезанной синусоидой.
Преимуществом этого метода является то, что частота пульсаций на нагрузке остается равной сетевой. Это важно для управления осветительными приборами, т.к. снижение частоты может сказаться на появлении мерцания, заметного глазом.
Обратной стороной являются наводки, которые могут появиться в связи с резким переключением симистора. Эти наводки плохо сказываются на электромагнитной совместимости (EMI) полученного устройства и могут вызвать ненужные переключения симистора.
Тип файла: jpg синусоида пи фазовом.jpg (11.3 Кб, 0 просмотров)
08.12.2012 18:51 #12
Сообщение от lllll
Возможен вариант с надостаточностью тока для удержания симистора в открытом состоянии. Для эксперимента подпключите и СВ.диоды и лампу накаливания.
Спасибки завтра попробую
Упс... Посмотрела сейчас: В корпусе стоит только мост......... и вот почитала:Обратной стороной являются наводки, которые могут появиться в связи с резким переключением симистора. Эти наводки плохо сказываются на электромагнитной совместимости (EMI) полученного устройства и могут вызвать ненужные переключения симистора. (писала пстом выше)
Последний раз редактировалось Блондинка; 08.12.2012 в 19:14.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
