вот если перекомпелировать то видно чо появляется файл eeprom.
Возможно он несет в себе колибл число или еще что-то.. Попробуйте его подключить к модели, для этого надо переконвертировать его в bin и прикрепить в модель, насколько я помню.. скорее всего дело в нем, если частоту не подать то индикаторы норм показывают. Модель шпротеуса и авр студио в архиве. |
насколько я знаю, то для протеса это не критично. вот в железе может быть баг, если ток пина будет превышен. Щас под рукой нет меги16, лучше в железе проверить.
Если чаастоту на вход не подавать, то на индикаторах будут 0, т.е. тип индикатора правильный и прог работает на этом этапе. Лично мое мнение, так это влияние отсутствия файла еепром, в нем там как раз пару чисел лежит. другой причины я не вижу. |
Действительно в Proteus схема нормально не работает, можно сказать вообще не работает. И в этом случае файл EEPROM не имеет никакого отношения (он вообще пустой). Если на входе нет сигнала, то отображаются два нуля в старших разрядах индикатора и десятичная точка в младшем. Когда на вход подается сигнал, то на дисплее "кракозябры".
Сидел разбирался в чем может быть причина, еще устранил все "warnings" при компиляции, но так и ничего не получилось.
