Телевизор Liberton LIC14005. Блок питания работает в рабочем режиме, но телевизор не работает
Страница 2 из 4
Аватар для bevelsi
17.12.2012 00:48 #11
делал замеры;по В+ 106в,при включении на мгновение появляется 180 на видеоусилителях,-14 и +14 питание отсутствует но резики горят,и при выключение на экране в верхней части проскакивает широкая полоса,но это на б/у мемори на родной ни чего не горит
Аватар для bevelsi
19.12.2012 03:03 #12
поставил чистую память при запуске сильно пищит ТДКС,В+105в,вместо 180 выходит 100в,вместо -14 +14 выходит -8 +8,резики не горят,случайно это не кадровая лахнула?можно откинуть резы +14 -14 штоб запустить только строку и как правильно это зделать штоб кин случайно не спалить
Аватар для FIMA26
19.12.2012 09:43 #13
Отключи питание кадровой и все!Когда выносит кадровую идет полоса она же кин не прожигает.Как по моему то рыть нужно в строке.
19.12.2012 19:21 #14
Сообщение от bevelsi
...при запуске сильно пищит ТДКС, ...
Ты уверен, что ТДКС, а не ТПИ? Вместо 180 -100, ТДКС похоже вообще не работает. Высое-то есть?
Аватар для bevelsi
19.12.2012 19:59 #15
через пол часа до него доберусь ещо раз все пересмотрю и отпишусь
Аватар для bevelsi
19.12.2012 20:03 #16
как проверить есть высокое или нет?я определяю так когда снимаю присоску и есть искра то значит высокое есть
Аватар для FIMA26
19.12.2012 22:47 #17
Молодца!!А как крону на язычок слабо?Строка запустилась,есть накал-есть высокое,нет накала -нет высокого.
Аватар для bevelsi
19.12.2012 23:10 #18
а а а накала нима
20.12.2012 01:05 #19
Получается, что у тебя тарахтит ТПИ, т.к. недогружен БП. Хотя то что накал не светится, может быть из-за заниженного напряжения. Попробуй его померить.
Аватар для bevelsi
20.12.2012 01:33 #20
я же писал;включаю меряю В+106в, вместо 180 с ТДКС выходит 100в и также с ТДКС вместо +14 -14 выходит +8 -8,да и ТДКС тарахтит но со свистом таким не понятным
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
