Сепаратор сливкоотделитель"Ирид М"
Страница 2 из 6
1 12
20.04.2013 10:06 #11
Разобрал первый попавшийся куллер, а там четырёхногий APX9140... Гугл говорит, что это микросхема управления (с датчиком Холла). Может не тот куллер?
2,219 485
17 2
20.04.2013 10:23 #12
Не тот,ищи 3-х ногий-на комп.БП стоят...
26.04.2013 23:24 #13
я нашёл в кулере без опознавательных знаков потом методом тыка там всего 9 вариантов но нюанс когда его в ту дырку на двигателе вставляеш там поелозить надо туды сюды и ещё на него питалово идёт со стабилетрона там их два проверь 4.7 вольта который он бывает, а датчик в итоге живой! в одно сепаре так попалось
Аватар для Stewart
25.01.2016 12:15 #14
Апну тему.
Какой номинал переменного резистора блока управления? Достался с отсутствующим. Управление на Z86E02.
1 12
26.01.2016 07:48 #15
47 кОм
Аватар для sayan
08.01.2017 02:19 #16
Здравствуйте все. С праздником. Тема по сепараторам и у меня проблема с сепаратором.Только у меня похоже крякнул микроконтроллер.Так это или нет помогите разобраться. Схема практически такая-же как и в начале темы,только мк - PIS12С508А,соотв нет кварца, 2и3 ноги висят в воздухе и в цепи датчика стоит 2 резистора: 10к и 470 ом последовательно,а провод с датчика приходит на точку их соединения.Типа делитель,а 470 ом защитный.Сомнение вызывает напряжение на 4-й ноге (GP3).Напряжение питания схемы - 5В, на сигнальном выводе датчика 4,8В, на ноге мк 4,5В.После отсоединения датчика напряжение на ноге мк остаётся,после полного освобождения ноги напряжение всё-равно есть.Значит-ли это что мк пришёл конец? Либо это какие-нибудь глюки у него и можно поправить?Да, сепаратор "Омь",но сути не меняет.
1,433 148
546 265
08.01.2017 21:10 #17
Сообщение от sayan
- это означает только одно - Клиент полез доламывать оборудование. Закрой его и медленно-медленно неси специалисту!
Аватар для sayan
13.01.2017 21:42 #18
Сообщение от KRABIK
Да нести далековато-километров 600 примерно.И всё поездом.
1,433 148
546 265
14.01.2017 09:30 #19
Не страшно ... почта не забита досками - довезет!
Аватар для sayan
20.01.2017 01:36 #20
Спасибо за совет, всё понятно. Погода наладится-съезжу в райцентр куплю новый сепаратор. Дешевле будет.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
