Как подключить УНЧ-45?
Страница 2 из 4
14.11.2013 01:30 #11
Не в этом дело. На среднем выводе регулятора будет присутствовать постоянка, изменяющаяся при регулировке. Она вызовет ток заряда/разряда конденсатора, стояшего за ним и нарушение режима следующего каскада.
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 01:46 #12
Сообщение от vishz
Не раз видел подобные схемы включения ,как в заводской,так и любительской аппаратуре и всё работает
14.11.2013 01:59 #13
В любительской можно увидеть и не это. В заводских УНЧ на регуляторах громкости за исключением простейших, не применяется.
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 11:19 #14
Сообщение от vishz
После регулятора,стоит конденсатор\наверное известно, что постоянку он не пропускает\ и о каком-же нарушении режима,может итти речь здесь.
14.11.2013 12:01 #15
ГАРРИК, на одном конце регулятора земля (ноль), на другом некоторое напряжение. Быстро поворачиваем регулятор с нуля на максимум. Напряжение на среднем выводе также быстро изменится с нуля до потенциала другого вывода. Это уже не постоянный ток и конденсатор начнёт заряжаться. Но зарядки без тока не бывает, поэтому на другом выводе конденсатора напряжение тоже подскочит и изменит режим каскада, следующего сразу за регулятором. Этот процесс может дойти до динамиков - вращая регулятор, можно наблюдать, как диффузор динамика тоже перемещается. Кроме этой неприятной проблемы постоянное напряжение на регуляторе громкости значительно увеличивает уровень шумов при регулировке.
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 12:07 #16
Сообщение от vishz
Лиш на долю секунды,и только при регулировке.Полагаю этим ньюансом,можно пренебреч
14.11.2013 12:21 #17
Сообщение от ГАРРИК
Зачем пренебрегать, если один (или два в стерео) конденсатор(а) полностью решает проблему. На самом деле это очень заметно.
А вообще не понял, почему любитель высококачественного звука, собирающий УНЧ на лампах (о-го-го сколько трудов), неохотно соглашается на конденсатор в регуляторе громкости.
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 15:39 #18
Сообщение от vishz
Ну хотя-бы потому,что лишний кондёр в сигнальной цепи,это зло,хотя и не избежное
14.11.2013 15:57 #19
Сейчас кондёр проблемы не представляет. Недавно бомбил материнку, так в ней столько этих кондёров! Как электролитов, так и керамических. Много SMD 10 - 20 мкф величиной меньше капельки припоя. А уж 0,1 - 1 мкф замучился выпаивать.
Только вот в ламповом УНЧ они не пригодятся. А вообще-то прикольно смотрелся бы навесной монтаж с SMD деталями.
Аватар для ГАРРИК
14.11.2013 16:01 #20
Эт понятно,есть достаточно ёмкие кондёры,при не больших габаритах.Но вот с напрягом как правило у них беда.Научились на 10 v делать и меньше.А брать-то надо с запасцем.
А по теме ,я 3 варианта дал.Теперь автор вопроса, пускай сам выбирает, что ему более по душе.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.11.2013 в 16:30.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
