Домашний кинотеатр HT-TKX35. Отключается после 30 минут работы
Страница 2 из 3
26.12.2012 10:15 #11
Сообщение от alexzand
Тебе жалко 100 руп!?Если лит стоит рядом с радиатором,он просто усыхает!!!
как я понял отключается из за перегрева усилителя ,с кулером на радиаторе работает,поставить дополнительный кулер негде да и причина разве может быть в литах ,предлогаешь их все поменять?
Тип файла: jpg 26122012021.jpg (176.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 26122012022.jpg (141.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kamshilov; 26.12.2012 в 10:27.
26.12.2012 11:25 #12
Был такой в ремонте похожий(БП точно)Панас-по словам хози,тоже отрубался,потом принес со взорванным ШИМом-литы сухие в хлам,так-что подумай(лучшее ЕСРом померять,без выпайки-меньше мороки),акустику проверь заодно-ни какая не клинит(попробуй откидывай по-очереди и вообще без них-будет отрубаться?)...
26.12.2012 11:45 #13
в томто и дело отключается без окустики,вот уже 3 часа работает но с кулером на теплоотводе как на фото
26.12.2012 12:00 #14
Сними радиатор-посмотри состояние термопасты...
26.12.2012 13:50 #15
термопасту заменил в первую очередь
26.12.2012 14:26 #16
При нормальном рабочем режиме ШИМ БП практич.не ГРЕЕТСЯ!!!Трудно поменять лит питания ШИМ(хотя-бы!)-переходи на другой Форум!Хао-я всё сказал(слова не мои-Чингачгука)-уддачи...
Аватар для corbyn50011
26.12.2012 23:12 #17
У меня есть пассатижи и айфон - помогите чтоб работало. Что мы слушаем/смотрим DVD/радио, на какой громкости, ускоряется ли процесс отключения при повышении уровня громкости. Никаких наблюдений, измерений. Стоим с пассатижами перед айфоном. Нам даже
Вы правы.
Досадное упущение.
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...lcategoryid=18
27.12.2012 06:19 #18
С вами не поспоришь ,с литами обязательно проверю позже ,потом отпишусь,а пока поступил совету америкоса:при отсутствуещем диске нажал на кнопку стоп и держал до перезегрузки(выключился), теперь пока все работает без отключения, по крайней мере вчера посмотрел два фильма снагрузкой и не каких проблем.Всем спасибо.
16.04.2013 17:04 #19
Такой же аппарат попался и мне диагноз выключается через 15 минут, при вскрытие обнаружил что греются выходные электролиты и дросили, причина оказалась банальной высохли литы в блоке питания + - 31В.
Последний раз редактировалось yraper; 16.04.2013 в 17:17.
16.04.2013 17:16 #20
Сообщение от yraper
Нет я похоже лохонулся , поторопился написать они опять нагрелись. Звук идет нормальный радиатор чуть теплый не могу понять в чем дело
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
