Это и есть сигнал открывания - реле должно срабатывать. Третья нога - питание камеры и УНЧ панели, как-же его нет, если, говоришь, есть изобр. и звук?..
Простите! Но лично вы ,Уважаемый korall_m, именно с такой системой сталкивались? Почему схемы этих домофонов, опубликованные в инете так отличаются от того, что у меня. 12 вальт нету! Есть только при нажатии кнопки (ключ) между 1 и 2 клемами. Но это же ауди линия! А на 3 клеме нет 12 вольт. А питание вызывной панели вероятно идёт через ауди линию где в состоянии покоя 7.6 вольта. Но это бред какой-то. ПРи этом реле не срабатывает и нет никакого контакта между чёрными выводами включения замка. Ведь кто-нибудь работал с таким же домофоном?
это действительно бред!. на желтом проводе напряжение появляется только при открытии замка, причем только электромеханического, что происходит и у вас, по поводу реле вызова - там электронный ключ стоит и если вы не пользуетесь инструкцией поставляемой вместе с прибором, то дайте ссылку и скопируйте, - чем
пользуетесь вы...между черными выводами подключения замка не должно быть никакого контакта, там только может присуствовать напряжение удержания и пропадает оно в момент нажатия кнопки выхода или открытия двери(ключ)... |
Всё работает( т.е. нормально вызывается с вызывной панели, идут звук и изображение т.е нормальная связь базы и вызывной панели) но не включается реле в вызывной панели и не срабатывает электромеханический замок. Я так полагаю что из-за длинной и тонкой линии где-то 20-25 метров падает напряжение до значений ниже напряжения срабатывания реле.
На мой взгляд мог бы помочь накопительный конденсатор, включённый в конце линии. Но не соображу как его подключить что бы через какой то ключ мог бы произойти разряд 12 вольт на катушку реле и на катушку электромагнита замка. Т.е нужна какая -то пороговая схема. И ещё. Прошу подсказать как подключить параллельно 2 домофона и 2 вызывных панели расположенные в разных местах дома с тем чтобы при вызове с любой панели можно было бы ответить с одного или другого домофона |
это не верная постановка вопроса...! - 40 м., длина линии сечением 0.4 мм в квадрате работает без проблем... давайте начнем сначала... опишите, что не работает. и как устанавливали...
