Телевизор TV2100А, шасси МК8. Не реагирует на пульт ДУ, тихий звук, светодиод не горит в дежурном режиме
Страница 2 из 2
Аватар для vik4435
09.01.2013 23:22 #11
спасибо всем кто отозвался, и эта неисправность разрешилась не большой подстройкой одного из контуров Т212 или Т213 они стоят рядом и маркировки на плате не видно, наверное под ними или между ними.
звук появился нормальный.
09.01.2013 23:26 #12
Вот тебе выдержка из поиска, на скорую руку.
В FUNAI 2000AMK8 есть м/сх M52313,c 9-й ноги последовательно идут два контура-6,5 и 5,5МГЦ.Если высохли керамические ёмкости внутри контуров,то и будет звук пропадать,хрипеть и т.д.Выкручиваешь оба сердечника,и ,вставив шило внутрь контура, выламываешь внутренний керамический конденсатор,затем паяешь на контур 6.5МГц-С=43pF,на 5.5МГц-30рF.Затем вворачиваешь сердечники и подстраиваешь их на слух.Сделаны десятки FUNAI.Работы-на10мин. Т212-6.5МГц,Т213-5.5МГц.
Кроме того на звук могут влиять контура АПЧГ.
P.S.Пока писал ссобщение, оно уже не нужно. Ну, да ладно, может кому ещё сгодится.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 09.01.2013 в 23:39.
Аватар для vik4435
10.01.2013 00:44 #13
Сообщение от Alex-A-N
Всё равно спасибо, на будущее пригодится.
У меня есть ещё вопрос, только с другой не исправностью такого же телевизора FUNAI, ещё не вскрывал у знакомого стоит, возможно шасси другое, но с виду один в один, не настраиваются каналы, в авто поиске видно как проскакивают каналы, но не запоминает, пока смотрит через AV видик, может тоже какая то типовая или стандартная не исправность присущая этим ТВ???
10.01.2013 11:23 #14
Чаще всего контура по АПЧГ. Если не ошибаюсь подписаны VCO.
Аватар для vik4435
10.01.2013 14:26 #15
Спасибо за инфо, если я правильно понял на шасси МК-8 это контур Т214 на 14-15 ногах микросхемы IC201 (M52313SP).
А какой там стоит конденсатор или какой ставить?
10.01.2013 21:55 #16
Поиском учись пользоваться: "МК8 Т214", и зачитайся. 22-27пФ. Пробуй.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
