ESR-метр надо и по остальным пройтись.
Во время работы попытаться замерить напруги, как подписаны (рис.). Там и сетевая банка всего 47 мкФ, кажется, тоже увеличивал. Не забываем про кнопку СпасибА |
Спиртик использовать в профилактических целях, а тут и клея хватит.
![]() SergeyMil, при чём тут разъёмы ненадёжные и клей? Опиши процесс и что изменилось после обработки клеем.
Добрый день форумчане!
Блок питания MIP260D, Шим SG3525AN. Изначально горел индикатор Standby, дежурное 5VSB имелось. Был пробито плечо 2SK3316. После замены обеих мосфитов на 20N60C3. Подсветка с синим экраном появляется на 4-6 секунд, и после светодиод на Con1 рапортует 5-мя вспышками. В момент включения на 12V линии-10,5V, на 5V - 3,6V. Кондеры прошел ESR-метром от Мастер КИТ с заменой, EPProm 24C64 залил прошивкой от модели LTA-32С904М. Куда копать? |
Напряжения явно занижены. Так что разбирайся, нагрузка сажает или обратная связь неправильно работает. Скорее всего второе. Меняй оптопару и TL431.
Это ругаться так можно EP-Prom, а реально - EEPROM!
И причём сразу прошивка? Просадку не проверить было?
Про ESR-метр подробнее, на полевых испытаниях проявился? |
Спасибо что откликнулись! ESR-метр использую на выездах. Доработанный, такой в черной коробочке со светодиодной шкалой. Меряет, без выпаивания, показал себя лучше с чем мне приходилось работать. Прошивку с микросхемы не трогал. Залита была на новой АТ24С64. Сегодня попробовал слить посредством ExtraPic+ чето прибор забарахлил
(Max232 -CLOCK не отрабатывает). Вернул оригинал на место - все без изменений. Буду смотреть питальник. Вопрос: как запустить отдельно плату. Подвесить 20-33 (5-10Вт)ома на дежурку, лампу заместо предохранителя, и замкнуть 3-4 на оптопаре основного питания, смотреть напряжения на автоламочках подвешеных на выходах? Почему рядом с дежуркой 2-е оптопары? Смотреть буду завтра, возможно что то пропустил ![]() Промерял напряжения уже вечером когда отдали тестер Просто программатор был под рукой, да и чтоб не думать об этом ругательном EPProm
