Инкубатор Золушка
Страница 2 из 3
Аватар для bars59
12.01.2013 20:30 #11
kakawkin попробуй все таки откинь от схемы упр электрод симистора,может все таки он пробит.Если потухнет значит все таки с МС идет сигнал.
За мощность понял,не вник.Она оказывается не все полуволны пропускает.
12.01.2013 21:08 #12
Нашёл только инструкцию к моему инкубатору: http://volgaveter.ru/page/%D0%A0%D1%...88%D0%BA%D0%B0
12.01.2013 21:23 #13
отпаяю управляющий - перестанет гореть индикатор. С 7 ноги микросхемы идёт дорожка на светодиод через резистор к управляющему электроду симистора. Не понял зачем его пробовать отпаивать
Аватар для DmitriyVDN
12.01.2013 21:40 #14
Сообщение от kakawkin
для проверки симистора , должна отключится нагрузка
Аватар для bars59
12.01.2013 21:49 #15
Ну в принципе да.Если горит светодиод значит все таки сигнал идет с микрухи,нет смысла отключать симистор.Тогда или микра не годная или во входных цепях резистор какой.
12.01.2013 21:58 #16
2DmitriyVDN
Ну естественно пропадёт нагрузка - она появиться при таком условии уже и не может.
Вот думаю не термодатчик ли еще виноват - вот немоуг схему и найти что ыб знать какой именно он должен быть
12.01.2013 22:07 #17
как-то просьба выложить фото обратной стороны остался не услышан....
и напряжение между выв. 5 и выв.7 сколько?
Аватар для bars59
12.01.2013 22:09 #18
Здесь ты не прав.Если пробит анод-катод то будет кочегарить и без управления.
А по поводу термо датчика,попробуй вместо него подцепить переменный рез и если ты все таки поймаешь им порог,тогда можно сказать что микра все таки исправна и остаются только делители на входе в том числе возможно и термо датчик.
12.01.2013 22:10 #19
Прошу прощения, что встраю. Может имеет смысл заменить терморезистор на потенциометр. Тогда, перестраивая его, можно учидеть срабатывание терморегулятора. А затем измерив получившееся сопративление подобрать подходящий термистор?
12.01.2013 22:42 #20
Сообщение от lllll
Большое спасибо - завтра попробую
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
