Телевизор Patriot КМ-2131, шасси JM2118P. Включается через раз
Страница 2 из 5
17.01.2013 18:46 #11
Хоть подскажите куда копать.
17.01.2013 21:00 #12
Отключи строчную (тебе уже советовали ) - отпаяй один конец резистора который 5вт и повесь лампу для загрузки бп...Пульт тут не причем -включай с морды.
Аватар для FIMA26
17.01.2013 21:45 #13
Сообщение от Norim
Как? Тебе говорят шо делать-не делаешь.
Говорят выдай замеры-нет замеров.
Ждешь какую детальку заменить?
И еще одно:Запомни и вбей себе в мозг ,здесь напряжение НОРМА измеряется в вольтах,а пишется в цифрах.
Без обид,делай как просят,тебе ж хотят помочь.
Последний раз редактировалось FIMA26; 17.01.2013 в 23:37.
18.01.2013 01:14 #14
Сообщение от Norim
Как тебе ещё подсказывать? Ты посмотри на соседнюю тему, автор bevelsi. У него каждая тема раздутая, потому что в свою дуду дудит и на вопросы не отвечает, советов не слушает. Правила создания новой темы читал? Да и, вообще, по логике получил вопрос - ответь, получил совет, выполни и отчитайся о результатах.
Сообщение от Norim
...При попытке вкл. на питание проца приходи напряжение и сразу вырубается.
Вот попробуй пойми, что ты имел ввиду?
Я так понял, что у тебя строка запускается и уходит в защиту, но не всегда. Причины могут быть в любом блоке. Тебе и написали как проверить блок питания, потому что с него нужно начинать в любом случае, а у тебя пока что никакой конкретики. 8В на N562 и 5,2В появляются при включении стабильно? Литы замени в первичке (если есть, на схеме нету вроде) и по питанию строки оба, пропаяй кадровую и видео усилители, попробуй чистую память подставить, технология во 2ом посту.
http://monitor.net.ru/forum/topic195939-0.html
Кварцы пропаяй. Вообще, эти аппараты нужно начинать ремонтировать с тотальной пропайки. И литы проверяй все подряд, если есть чем. Если нечем - заменой.
18.01.2013 12:43 #15
Литы во вторичке все заменены , подозрительные пайки пропаяны. Отпаял резистор, повесил лампочку, бп не запускается. Впаял назад строчку. Тв запустился. Напряжение 110в=110в, на стабалитроне VD461= 5в, 13в=14в, 15в=15в.
Последний раз редактировалось Norim; 18.01.2013 в 13:16.
Аватар для gauptmann
18.01.2013 13:04 #16
Сообщение от FIMA26
Начнём, пожалуй.
R510, 022ом замени.
18.01.2013 13:35 #17
Заменил. Эффекта нет. При попытке включить не вкл. Отключил через 2-3 сек. индикатор моргнул потом включается. Если сразу не включить после мигания индикатора то потом не включится. Перевёл в дежурку, напряжение 110в есть на коллеторе строчника 113в. Пока писал сообщение тв выключился сильно нагрелся 2sa1020 , щя подбросю резюк на диод. На 2-й ноге LA78040 17в в РР, по схеме должно 24в. Там искать?
Последний раз редактировалось Norim; 18.01.2013 в 15:00.
18.01.2013 19:28 #18
Сообщение от Norim
... сильно нагрелся 2sa1020 , ...
Ты лучше позиционный номер его напиши, и меняй не резюк, а сам транзистор и посмотри, что после него творится.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 18.01.2013 в 19:34.
18.01.2013 21:04 #19
Сообщение от Norim
Строчная исправная , а на лампу не запустился - копай блок питания... Кадровая врядли - растр ведь нормальный
18.01.2013 23:36 #20
Греется V511. Стоит в цепи ос. Телик в дежурном режиме через 10-15 мин. работы выключается.
Последний раз редактировалось Norim; 18.01.2013 в 23:50.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
