Уже поставил. Собираю делитель.
Менять полярность подключения? О_о А разве это сказывается на звуке. Я догадываюсь (почитав форумы аудиофилов), что на звук влияет даже фаза спутников Сатурна. Но вот как полярность сказывается, я не понимаю. Но хотелось бы узнать. Для общего развития) |
Так вот насчет чего. Я АС фазировал еще как только купил и с тех пор ничего не менялось. Да и с родным предом, который включается по кнопке, положительная разница в басе заметна.
Измерил я АЧХ преда. Со 100 Гц до 16 кГц все ровно идет. На 20 кГц теряет 4 дБ. На 50 Гц теряет 8 дБ. Что странно, ни на какой частоте, ни при какой громкости ТК не давала подъем больше 7 дБ. То есть, даже с ТК кривая заваливалась. Хотя должна бы расти. Печаль. Теперь хочу измерить АЧХ оконечника. Посмотрим, что он выдаст. Но это завтра, когда высплюсь. Не хочу ничего по невнимательности спалить. |
Насчёт фазировки - я предположил, было, что ты "укорачивал" тракт паяльником, и по ошибке мог повернуть фазу в одном из каналов (кстати, в наушниках не заметно).
Минус 8 дБ на 50(!) Герцах не нормально, посмотри паспорт на УП. И ещё, ты уверен, что если кнопка "ИНЧ" отжата, то фильтр отключён - контакты проверял омметром?.. К остальным "SA" тоже относится... |
Извиняюсь, что напутал. С пердом все в норме, завала нет. Это линейный вход заваливал. Проверял с другого компа и планшета. Кнопки прозвонил, сопротивление они не дают.
Но проблема осталась. Подъем НЧ при включенной ТК слишком мал. Меньше 10 децибел. На большой мощности все звучит. А вот вечером послушать уже проблемно. Да и музыку я чаще слушаю на минимальной громкости. На резисторе с 2 отводами нашел 2 схемы. Одна как в Радиотехнике. Вторая - чересчур сложная для меня. Может, у вас есть простенькая схема? Неохота переменный резистор менять. За короткий срок он успел мне очень понравиться) |
Сделай активный ТКРГ, там диапазон коррекции побольше, а отводы просто не используй (не видно номинал твоего R3).
http://irls.narod.ru/unch/tkrg01.htm |
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| тонкомпенсация, уп-001 |
| Похожие темы |
