Страница 2 из 4
19.02.2014 20:04 #11
подскажите. у меня программатор USBASP. но attiny85 не хочет нито что записать fuse bit даже прочесть не дает. что делать?
программатор рабочий. подключение микроконтроллера проверял раз 10, все нормально. а прошиваться не хочет. помогите
Аватар для Vadzz
19.02.2014 23:55 #12
Перечислю возможные причины:
1. Если до этого микроконтроллер где-то использовали, то он может быть настроен на работу от внешнего источника тактовой частоты
2. В заводских установках запрограммирован Fuse-бит CKDIV8, поэтому в программаторе можно попробовать понизить частоту интерфейса внутрисхемного программирования (ISP).
3. Посмотрите в интернете, есть мнения что помогает (именно в случае Attiny85) если поменять программную оболочку программатора USBASP.
22.02.2014 00:34 #13
ВСЁ наконец то все заработало. Теперь объясните как им пользоваться правильно? на XP и на 7 виндах.
просто пороль он генерируент при подключении к компу. пшет после четырех нажатий caps lock- Starting generayion.... потом после нажатий 8 пишет New Password saved и все выхожу из пользователя а он пароль не требует
Последний раз редактировалось LevRus; 22.02.2014 в 00:45.
Аватар для Vadzz
22.02.2014 14:36 #14
Было бы интересно узнать, в чем была проблема. Как устранили.
1. Символы сохраненного пароля USB ключ генерирует однократно при подключении в USB разъем.
2. Четыре нажатия Caps включают режим генерирования нового пароля, после этого 8 нажатий Caps происходит генерирование символов пароля и сохранение его в памяти USB ключа.
3. Операционная система должна быть настроена на вход пользователя по паролю. Соответственно в ОС нужно настроить должным образом и прописать пароль, который вы сгенерировали и сохранили в ключе.
20.06.2014 09:50 #15
USB генаратор
Привет друзья - радиолюбители, по поводу USB генератора паролей, у меня таже проблема с опознаванием флешки как неизвестного устройства. Фьюзы прошил, прошивку зашил, быстро зашилось все, программатор CHIPPROG , флешка все равно показывается как неизвестное устройство, уж и не знаю что делать((( помогите
Аватар для Vadzz
20.06.2014 14:21 #16
Монтаж проверили? Резистор 2.2 кОм на месте? Fuse-биты в ChipProg точно правильно установили, покажите скриншот с установленными Fuse-битами.
23.06.2014 07:53 #17
USB генеаратор
Резистор на месте. Вот фото фьюзов.
[Ссылка не действительна]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 08.08.2022 в 20:50.
Аватар для Vadzz
23.06.2014 08:55 #18
Отключите деление тактовой частоты на 8 - убрать галочку у Fuse-бита CKDIV8...
Если не сложно, отпишитесь по результатам.
23.06.2014 13:43 #19
Usb генератор
Убрал CKDIV8 тот же результат, неизвестное устройство, какие ещё идеи?
Аватар для Vadzz
23.06.2014 16:34 #20
Питание микроконтроллера в норме?
Какой микроконтроллер используете? Интересует полная маркировка. Веду к тому, что может используете "V" серию (Attiny85V) микроконтроллера - у них диапазон напряжения питания 1.8 - 5.5 В, но тактовая частота 0 - 10 МГц. Микроконтроллер в "генераторе пароля" работает на частоте 16.5 МГц (что тоже можно проверить, если есть соответствующий прибор).
Можно попробовать поставить конденсатор 0.1 мкФ между выводом питания и землей.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
