Страница 2 из 3
Аватар для роман01
24.01.2013 16:14 #11
Сообщение от DmitriyVDN
у вас напряжение на дата занижено, должно быть равно напряжению питания +5в
и напряжения при выкл дайте
выкл выход данных
4нога com 10v
icsp 0v
выкл тактировка
6и7нога com ''-8,9v''
icsp ''-0.5v''
выкл mclr
3 нога com 0v
icsp 0v
Аватар для роман01
24.01.2013 16:18 #12
кстати вот об этом ''дата занижено, должно быть равно напряжению питания +5в '' нигде не говорится теперь буду знать спасибо!!!!
Аватар для роман01
24.01.2013 19:03 #13
устранил то что было занижено,теперь так же как и vdd-data-4.8v но всё с програмированием осталось так же
Аватар для DmitriyVDN
25.01.2013 00:25 #14
Сообщение от роман01
выкл выход данных
4нога com 10v
icsp 0v
выкл тактировка
icsp ''-0.5v''
выкл mclr
3 нога com 0v
icsp 0v
ошибка или неправильно замерили, должно быть -8..-10в
в тесте ic-prog при установке "вкл выход данных" галочка во "входные данные" появляется?
Аватар для роман01
25.01.2013 16:56 #15
спасибо вам большое что помогаете!!!
извиняюсь я ошибся при выкл mclr -9.7!при вкл выхода данных появляется галочка вход данных,и при замыкании data на землю исчезает!
в чём же всё таки проблема этого програматора???
25.01.2013 18:10 #16
осталось только три варианта:
1помехи по питанию С1 увеличить до 100мкф + паралельно С1 и С2 керамику на 0,1мкф
2 в проге в настройках программатора установить максимальную задержку 40
3 мёртвый МК
Аватар для роман01
25.01.2013 23:09 #17
c1 у меня и так стоит 100мкф,с2 3600мкф!попробую керамику поставить!мк сменил!
Аватар для роман01
26.01.2013 00:40 #18
вообщем и керамика не дала результата Х.З что ему надо!
Аватар для роман01
27.01.2013 11:33 #19
админ можете удалить эту тему,так как JDM это мусор которому не место на этом сайте!
Благодарю за понимание!!!
Аватар для andrey888777
03.02.2013 17:49 #20
jdm прог.
вот я почитал все отзовы и тут много умных и правильных решений но только вот сколько я не пробовал с этим прогером работать безполезно. а дело в том что мой комп совсем новый и ком порт на нём не предположен. да да. я уже слышу что на матери есть ком выход. это оно конечно да. но только всё это блаж.он как бы работает и система его видит и устройство видит но всё это не то. склепать надо было сразу usb и забыл-бы как страшный сон. по случаю на e'bay прикупил к150. отличная хреновина. да и к стати про экстра пик и так далее что из этой серии они тоже собраны и много раз опробованы но на моём тоже не пошли. а денег сколько запалил. всё тоже думал ошибка или монтаж , так нет не хочет работать прошлый век, чугунное литьё.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
