Управление асинхронным двигателем
Страница 2 из 9
27.01.2013 13:54 #11
Сообщение от DmitriyVDN
вот картинко:
Ещё бы какие реле лучше подключить .
27.01.2013 14:00 #12
Руслан 71
Ознакомтесь с таким модулем. Четыре реле на выходе позволят управлять двумя двигателями (через пускатели) ПРАВО - СТОР - ЛЕВО
http://www.kernelchip.ru/Contacts.php
http://www.kernelchip.ru/Laurent.php
Или вариант с управлением по LPT (хотя не на всех компах есть)
http://lessonradio.narod.ru/LPT_Port/LPT_Port_1.htm
Последний раз редактировалось lllll; 27.01.2013 в 14:14.
Аватар для DmitriyVDN
27.01.2013 14:11 #13
реле из пост5 подойдут
пускатели или контакторы любые их море
можно эти:КМИ-10911 , ПМ 1-09-01
15.03.2013 11:32 #14
Для уверенности при подключении задам вопрос:
как правильно подключить реле? Схема общая и схема реле ниже.
Я так понимаю на реле контакты: по общей схеме контакты:
1 и 2- 220в (L), 1.
3 и 4 -12В forword,revers
5 и 6 - К 21-м контактам
7 и 8 - ?
+12 на 7 (допустим), а на 8? Просьба подсказать.
Тип файла: jpg revers3.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1й.jpg (14.1 Кб, 0 просмотров)
15.03.2013 15:16 #15
Руслан 71
Что-то Вы намудрили со схемой.
Питание (судя по схеме) трёхфазное, но почему 220, а не стандартное 380? И где нейтраль? Какое назначение конденсатора?
15.03.2013 20:35 #16
Сообщение от lllll
Руслан 71
Схему дал DmitriyVDN (10 сообщение). Вот я сейчас начинаю её собирать и не совсем всё понятно. Посоветуйте что в ней исправить.
15.03.2013 21:36 #17
Сеть однофазная, потому трехфазный двигатель питается через конденсатор.Ошибка: контакт L3 правого пускателя надо подключить к проводу N.Провод Р-защитная земля, на корпус.Если сеть трехфазная, cхема будет другая и без конденсатора.
15.03.2013 21:50 #18
Сообщение от Edmondas
Спасибо, это ответ на второй вопрос который я ещё не успел задать (на счёт Р- это земля).
Подскажите ещё по подключению реле, тремя постами выше.
15.03.2013 22:22 #19
Фаза L на 3 и 4 контакты реле.
Forward на 7 конт. первого реле
Revers на 7 конт. второго реле.
5,6 на 21 конт. пускателей.
8,8 +12 V.
1,2 конт. свободные.
16.03.2013 08:06 #20
То есть всё таки нужно два реле? Одно с двумя группами контактов не пройдёт? С двумя реле ясно как подключать.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
