Катушечный магниофон Комета 212-1
Страница 2 из 2
Отправить сообщение для leonid0741 с помощью ICQ
02.02.2013 20:43 #11
У меня в подвале лежит такой Приезжай Подарю для полного счастья Будет у тебя донор а это уже есть хорошо
02.02.2013 23:52 #12
пока подстраивать небуду.левый канал при воспроизведении неработет.при
пайки кондёры непроверял.может какойто попался на букву Х
03.02.2013 11:59 #13
спасибо.но с лежащего донор не получется.
мой тоже долго лежал.
06.02.2013 23:38 #14
доделывать долго придётся.отпуск кончился.
а на очереди ещё и нота маячит.
Ребята.может кто подскажет на счёт пассиков от кометы 212-1
и Нота 203-1 в Пскове или Питер-Москва.НАПИШИТЕ
09.02.2013 21:34 #15
Бэушнинькие есть от Ноты .а как переслать?
Последний раз редактировалось Admin; 10.02.2013 в 11:27.
16.03.2013 00:10 #16
камета в принцепе работает полностью.электролит пробитый попался.заморочки в оригинал. пасиках.ноту оживил на воспроизведение.теперь надо наладить запись.
а донор нота уже есть.спасибо!
16.03.2013 00:11 #17
благодарю всех за моральную поддержку
18.03.2013 00:02 #18
ребята.при включении воспроизведения на ноте 203-1 лампочки подсветки
индикаторов подтухают.в чём причина?где сабака может быть зарыта?
20.04.2026 15:11 #19
Граждане-товарищи - нужна помощь человека "плотно" изучившего конструкцию магнитофона Комета-212-1. Так сказать изучившего его на уровне всех жгутов и плат в "натуральном виде", то есть руками и глазами.
Кратко - где на платы входит ноль с корпусного железа?
Подробно: На 212 и 212-1 прямо на выходящем разъёме трансформатора - отдельным контактом "под гайку" заведён. На схеме мг-на Комета-212м - это контакт 9 "ср.точка".
Моя проблема в том, что я потерял связь платы блока коммутации с "средней точкой". Печатный монтаж явным образом отделён от шасси. Зависимые блоки соответственно тоже.
В схеме - не нашёл. В жгутах - не нашёл.
Сравнивал с предшественником, модель 212 (под 15см катушки). Всё штатно. Шасси на контакты "общ.2" - звонится. Но пользы от предшественника - практически никакой.
В нём явно другая схема подключения земли.
В печатной плате БП 212-го присутствует дорожка замыкающая контакты 6 и 11 разъёма 3х1.
В печатной плате БП 212-1 этой дорожки нет.
Земля на платы явно заводится иным способом.
Заводить "общ.точку" на платы самостоятельно - как-то не очень хочется. Целый КБ страдал над улучшениями, а я тут такой буду тыкаться полу-научным методом. )))
У кого-то есть точный ответ? Не знающих аппарата, прошу не советовать. )))
P.S. Аппарат изначально был полуживой, поменял конденсаторы в УВ и как-то на УВ потерял землю приходящую с платы блока коммутации.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
