Обход иммобилайзера на машинах с системой зажигания START\STOP
Страница 2 из 3
06.02.2013 21:05 #11
это ничего не меняет, если вынуть батарейку у брелка радиус 3-4см а ты таким способом имитируешь действия поднеся ключ непосредственно к кнопке запуска двигателя или вставляя в приемник ключа если он есть у тебя
06.02.2013 21:10 #12
http://autosiga.ru/content/category/8/45/30/ коротко и ясно
0 2
07.02.2013 15:56 #13
Сообщение от инсталятор
Почитай тему внимательней! Как сделать обходчик я знаю, суть в другом....
0 2
07.02.2013 16:46 #14
Сообщение от alexzand
LM1086ILD33-полное название-последние цифры-напруга,без зпт.,есть на 2.8В,есть на плавающее(устанавливаеш сам)-ставь ЛМ317(бытовая версия 1086),выставляй 3.0В...защита по теплу и КЗ у них есть.
Подскажи пожалуйста, как собрать эту схему . Я понимаю что при входе 12-15 вольт на выходе можно выставить 3 в я хочу узнать как ее собрать , помоги пожалуйста если не сложно
2,219 485
17 2
07.02.2013 17:29 #15
ЛМ317-если с морды смотреть-выв.1-управление,2-выход,3-вход.С вых.(2) на упр(1)ставишь рез 240 Ом,и с 1го-же подстроечный рез(1-2 кОм-соединенный:2а крайних вместе на микру,оставшийся-на минус,если не понятно-в даташите всё есть.
0 2
07.02.2013 18:08 #16
Можешь скинуть на маил мне адрес своей электронки я перешлю свою схемку в начальном состоянии? Если Вам не трудно мой маил eduard.morlang@mail.ru
11.02.2013 20:49 #17
А КАК ТЫ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ МАШИНОЙ ЕСЛИ СЕЛА БАТАРЕЙКА? ДУМАЮ ЗАСАДА КРОЕТСЯ ВОВСЕ НЕ В КЛЮЧИКЕ, ЯПОНЦЫ НЕ ИДИОТЫ И ВСЕГДА ЕСТЬ АВАРИЙНЫЙ ЗАПУСК, А ПРИ СНЯТИИ С ОХРАНЫ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ ПРИ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА МАШИНА ПЕРЕХОДИТ НА УПРАВЛЕНИЕ С КЛЮЧА ИЛИ С ЗАМКА И ЕСЛИ ТАЧКА БУДЕТ ВИДЕТЬ ЧИП ТО И РУГАТЬСЯ НЕ БУДЕТ, И СОВЕТ ТЕБЕ СЪЕЗДИТЬ К МУЖИКАМ КОТОРЫЕ УЖЕ ВСЕ ЭТО ПРОШЛИ, СДЕЛАЮТ ВСЕ САМИ
0 2
13.02.2013 04:58 #18
НЕ ЗНАЮ КАК ТЕБЕ УМНОМУ УСТАНОВЩИКУ ИЗЛОЖИТЬ ВСЮ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ТЕМУ, МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ ВИДЯ ТРАНСПОНДЕР НО ЕСЛИ НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ ПОСТАВИТЬ НЕТРАЛЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРИ НАЧИНАЕТ ПИЩЯТЬ ЗУМЕР ИМОБЕЛАЙЗА ИНВОРМИРУМЕЯ О ТОМ ЧТО НАДО ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕМЕНТ ЕЛЕКТРО ПИТАНИЯ КЛЮЧА
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
13.02.2013 08:23 #19
Призываю участников обсуждения:
  1. Умерить пыл.
  2. Перейти на нормальную раскладку клавиатуры.
0 2
13.02.2013 15:42 #20
Огромное спасибо!!! Схема хорошая получилась с доработкой еще транзистор добавил для защиты так как при потере минуса проходит все что на входе подается
Благодарен от души тебе за внимание!!!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
