Самодельный регулятор напряжения для Камаз
Страница 2 из 3
4 38
01.02.2013 12:38 #11
zelya а другой шкив не спасёт "отца российской демократии" - тогда будет врать тахометр..
503 351
142 0
05.02.2013 15:52 #12
.........диод на затворах убираем........ставим вместо него резистор 4,7к - 6,2к...........паралельно обмотки возбуждения подключаем конденз. 200микрофарад........
503 351
142 0
05.02.2013 15:58 #13
..........но вообще сам принцип схеми грешний........откуда взял?.......зачем колесо изобретаеш?........
1 9
10.02.2013 15:19 #14
На счёт изобретения колеса, поддерживаю! Работая в тайге, не имея путёвого снабжения запчастями, решил облегчить себе работу. Поставил перед вахтой механику в заявку интегралки (Bosh) и переоборудовал все Камазы. Благодать. Даже парочку воткнул в Caterpillar. А работа ерундовая и копеечная.
4 4
11.02.2013 10:05 #15
давно не заходил.
есть еще вариант - поставить схему аналогично аналоговый реобас,
только в качестве моторчика - ротор генератора, а вместо lm335 (19.37хх - датчик температуры змз-406) - стабилитрон, любой практически до 12 вольт, и поменять регулятор на резисторе(R15) и точку стабилизации местами(R8+VD1) на входе в операционник. тогда можно выставлять любое напряжение.
в дальнейшем можно подобрать диапазоны изменения сопротивлений и сделать цепочку - постоянный резистор, подстроечный, постоянный.
Uhigh=29.4V
Ulow =27.6V
Ust =4.7V
R1 =12k
R3+R2=x
ahigh=Ust/Uhigh=0.16
alow =Ust/Ulow =0.17
xhigh=R1*ahigh/(1-ahigh)=R1*.1905=2.2k
xlow =R1*alow /(1-alow) =R1*.2048=2.45k
R2=xhigh,
R3=xlow-xhigh=240 Ом
Rv1=любое, от 3-4 кратного R3, например 1кОм.
левое подключается за место R8+VD1, правое - заместо R15,
по поводу изменения напряжения под температуру аккумулятора - надо думать над датчиками температуры в акку (были такие в советское время, -40..40) и их включать в цепочки регуляции. это наиболее правильный вариант.
4 4
11.02.2013 10:12 #16
предложенная схема позволяет сохранять работоспособность и при отсутствии Rv1, или замене его просто кнопкой (замкнуть). замкнуто - нижний диапазон, разомкнуто - верхний диапазон напряжений.
а так - правильно говорят - берешь реле регулятор интегральное и ставишь.
лучше внешнее, чтобы не перегревалось от нагруженного генератора.
503 351
142 0
11.02.2013 14:49 #17
......мдаааа.......
Тип файла: jpg MAZ28V.JPG (6.6 Кб, 0 просмотров)
4 4
13.02.2013 11:12 #18
779.3702-01 - реле регулятор для бычка, с датчиком 11.3842 - это датчик температуры электролита.
вот его можно вместо R3 в схеме шим модулятора на операционнике.
9 1
3 0
13.02.2013 12:03 #19
Когда-то в сов.время в журнале "Радио" попалась схема РР для ЗАЗ 966 В. Немножко ее переделал и ...уже лет 20 работает на всех моих машинах (ЗАЗ, ВАЗ, ВАЗ). После развала СССР жена взяла со склада на работе по смешной цене сухо заряженный Акк.
После заливки и предпускового обслуживания прослужил он ...10 лет (ни разу не доливал дис.воду!) и ушел вместе с машиной. А РР я переставил в другую машину. Поиом еше была машина. Сейчас у меня ВАЗ2105, а РР старый, только в нем заменил 837 на IRFZ44. У меня было оочень большое удивление, когда полевик стоит холодный в работе. До сих пор стоит Акк. (5 лет) и ни разу не доливал дис.воду. Напряжение регулируется в широких пределах (у меня на машине =14,27 В). При 800 об/мин(Х.Х) напряжения генератора хватает (не падает) на подфарники и "громкий" приемник. Ближний свет - 13,8 В. При увеличении оборотов до 1200напряжение на Акк. =14,27 В и при включенных фарах(дальний и ближний свет).
Схема представляет собой исочник опорного напряжения на стабилитроне Д818Е со стабилизатором тока на КП303, делителя для контроля напряжения на Акк. компаратора на ОУ 140УД6 и выходного ключа.Питание на ОУ не стабилизировано, но стоит LC-фильтр. И в зависимости от подачи напряжения на обмотку возбуждения либо полевик N-канала(исток на земле), либо полевик P-канала(исток на +питания) и соответственно защитный быстрый диод (да, и стоит пол.обратная связь R=1...2 MOm)
Для Вашего случая достаточно будет стабилизировать питание ОУ и расчитать вх.делитель для измерения напряжения Вашего аккумулятора. Дорабатываю сейчас узел для возбуждения генератора так, что бы при холостых оборотах не падало напряжение и подниму напряжение на фарах до 15...15,6 В. При этом напряжение на акк. =14,27 В.
Если необходима инфо, то пишите на почту.
С ув. Федоров
503 351
142 0
15.02.2013 14:02 #20
..........12-вольтовий КАМАЗ дело нешуточное..........
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
