Страница 2 из 4
2 4
02.02.2013 12:44 #11
Спасибо большое.Буду пробовать.По результатам отпишусь.МР1580 нет такой.только по заказ.с ув Дмитрий
2 4
04.02.2013 13:38 #12
Alexzand Доброе время суток.Будьте пожалуйста добры зарисовать схему подключения MC34063 вместо AT 1799S Не получается у меня что то с выводами,на каждой микросхеме разное обозначения ног.MC340631 SWC Switch Collector
2 SWE Switch Emitter
3 TC Timing Capacitor
4 GND Ground
5 CII Comparator Inverting Input
6 VCC Voltage Supply
7 Ipk Ipk Sense
8 DRC Voltage Driver Collector А на AT 1799 Pin N0. Symbol I / O Description
1 IN P Power Input. IN supplies power to the IC and Step-down converter
switch. IN must be bypassed with a low-ESR capacitor.
2 EN I Enable input. EN is a digital input that turns the regulator on/off. Drive
EN high to turn on the regulator, drive it low to turn it off.
3 COMP O Error Amplifier Output. A series RC network connected to this pin
compensates AT1799.
4 FB I Feedback Input. Connect a resistive divider from switching output to
FB to ground.
5,6 GND P Ground.
7,8 SW O Power Switching Output Подскажите по маркировке как правильно.
2,219 485
17 2
04.02.2013 14:22 #13
У тебя должно быть 3-и точки:вход напряж.земля(общ.),и выход!схема замещения(на 34063)берется по ПДФ(т.е. ты не распиновываешь ноги,с одной на другую-в этом случае это не проходит)обвязку 34063 разводишь "навесом",обвязку 1799 нужно убрать...Ты главное убедись в неисправности АТшки-может срабат.защита по выходу(отвали на время потребителя и померяй выход),неисправ.быстрый диод и т.п.34063 приклеиваю спиной к неиспр.микре и распаиваюсь,главное не накосяпорить.Удачи.ЗЫ: по входу "разрешение"-ЕNable(2 пин пом.)проверял!?
2 4
04.02.2013 18:21 #14
Выпаял диод,1799 перестала греться.диод sk34 в режиме прозвонки показывает 158 Ом в одну сторону как и обычные диоды.Это нормально?Может он просто низкоомный?
2 4
04.02.2013 18:52 #15
поставил новый диод sk34,1799s снова греется до кипятка.
2,219 485
17 2
04.02.2013 19:08 #16
Это в режиме ХХ?,т.е.то ,о чем я писал-оторви нагрузку...У быстрых диодов это нормал.переход,если диод греется,то что-то либо с нагрузкой,либо с индуктивностью(межвит.)...
2 4
04.02.2013 19:16 #17
Alexzand Так если я уберу объвязку 1799 то веть все ровно получится так что я буду распиновывать ноги,с одной на другую 34063?.или же какие то пины 1799 надо будет оставить задействованы?Диод не греется.греется 1799
2,219 485
17 2
04.02.2013 19:25 #18
ЭТО-Vin,Gnd,Vout!!!Включи соображатель!Остальное-распайка обвязки(строго по ПДФ,типовухе)смд-шной 34063 на её лапах-ферштейн?,не ясно-лучше спроси,но мне кажется(почему-то!),что сыр-бор напрасный-ТАшка похоже рабочая!,проанализируй всё вышесказанное(мной).Спасибо тут справа,внизу...
2 4
04.02.2013 19:42 #19
Пытаюсь загрузить фото платы.не как не хочет Ошибка HTTP 500 (Internal Server Error): Не удалось выполнить запрос.
2,219 485
17 2
04.02.2013 19:50 #20
У меня с 10 утра инет в нулях,дело не в том-пойми идею ДЦ/ДЦ преобр.и всё срастется!,Енабле вывод(разрешения)смотрел?(хотя ежели греется диод фаст микра должна работать!),дорожку с выхода перерезал(измерить выход)?!Сделай ЭТО! Озвучь после напругу на выходе(катод быстрого диода).
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
