Телевизор Funai TV-2100 MK8. Блок питания не выходит из дежурного режима
Страница 2 из 5
09.02.2013 11:54 #11
Сообщение от LEAS
Если там меньше - смотрите узел на Q104, который занимается выкорачиванием резистора для поднятия напряжения на входе стабилизатора на Q101 и иже с ним.
Учитесь анализировать схему.
спрошу заранее, так как напряжение на процессоре меньше 5 вольт, чем заменить Q104(KTA1267)? Еще не проверял его, но Q104(KTC3199) у меня есть в наличии, а KTA1267 нету..
П.С. я не ремонтник и учится мне не стыдно))
Аватар для gauptmann
09.02.2013 12:18 #12
Сообщение от evergrey
спрошу заранее, напряжение на процессоре меньше 5 вольт,
Спросил заранее о питании проца/памяти на другом Форуме - в ответ тишина. Только не надо "больше", "меньше"... Вольтметр есть? Что с ним происходит при запуске? Что с он/офф при запуске?
09.02.2013 17:34 #13
Сообщение от gauptmann
Уже нет смысла проверять напряжения, так как воспользовался советом товарища LEAS, начал проверять данный участок схемы(см. вложение), проверил транзисторы и стабилитроны.
Нашел сгоревшие Q101(KTC3199), Q104(KTA1267).
Теперь вопрос актуален, чем заменить KTA1267? KTC3199 есть у меня
Тип файла: jpg FUNAI TV2100 MK8.jpg (447.1 Кб, 0 просмотров)
09.02.2013 17:47 #14
Это же 2sa1267-PNP транзюк-ставь любой на 50-60В /150-250 мА,можно и советский(под ногами их море),а СЦ-этож НПН!!!
09.02.2013 20:11 #15
Заменил Q104 на КТ816, Q101 на KTC3199. Вместо предохранителя стоит лампа на 100Вт.
Включаю, на мгновение загорается уже красный светодиод далее щелчок реле и лампа загорается при этом светится зеленый светодиод, потом опять красный и т.д.. Все это происходит по кругу((
При этом напряжение меряю между 21 и 42 ногами проца, скачками поднимается до 4,62в и в момент щелчка опускается до нуля и снова подымается. Чтобы это значило? Хана процу?
09.02.2013 20:19 #16
Прозвони канал +5В(относит. земли)-переход наблюдается?
09.02.2013 20:26 #17
Сообщение от alexzand
Плюсовой щуп на +5, минусовой на землю - кратковременно писк и показывает 1391, наоборот - кратковременно писк и показывает 502.
09.02.2013 20:36 #18
Это норма-ищи ещё,проверяй БП отдельно.
09.02.2013 20:41 #19
Убери лампу и включай. И по новой замеры.
09.02.2013 20:46 #20
так блок питания я перепаял вдоль и поперек, теперь ищу то, что сгорело уже по моей глупости, когда тыкал с горелой кадровой.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
