Холодильник Whirlpool ARC 1840
Страница 2 из 4
25.02.2013 20:20 #11
Индикатор под прозрачной самоклейкой?,если да-аккуратно поддень(без заломов)и сними-всё увидишь.
26.02.2013 16:54 #12
Сообщение от Макс86
по питанию мастер снял негодный элемент, мне сказал что замена его ничего не дала, (по его словам там стоял 5тивольтовый стабилизатор) я померил напряжение на входе этой кренки, напряжение чуть более 20вольт, чтот мне не верится что там стоял 5вольтовый стабилизатор, позиция элемента U9, 3 ножки, самого элемента нет, помогите чем можете. схемой, или хотябы кто знает напряжение питания дисплея?
С этой моделью не знаком, но на Whirlpool обычно стоит 7905, а не 7805. У них распиновка отличается. Попросите мастера вернуть деталь и посмотрите маркировку.
26.02.2013 18:39 #13
снял дисплей, оказывается под мембранной клавиатурой таились винты крепления, но демонтаж дисплея ничего не дал, ничего горело нет, прозвонил омники на обрыв, норма, на плате пара кондеров и куча резисторов, и проц звереподобный (mc68hc908lj12), наверное заберу плату управления и дисплей на работу, подключу дисплей к плате управления и посмотрю осцилографом идут ли пакеты или просто постоянка на разьеме дисплея, есть еще соображения?
26.02.2013 19:53 #14
7905 там не подходит у него действительно другая распиновка, общий на первой ноге, а на плате общий на второй ноге, щас ищу даташит на проц на плате управления, кажись до него питание не доходит
26.02.2013 20:47 #15
питание в норме, на дисплей в холостом режиме идет 15вольт параллельно кренке а когда подключаю дисплей садит до 2,5в
27.02.2013 07:15 #16
Выложи фото диплейной платы.(7905-КРЕН для отрицат.полярности!).
27.02.2013 08:53 #17
27.02.2013 09:19 #18
Обьясни,как распаялся?(Вижу 3-и провода)-земля ,+5В,3-й что?Если это шина последоват.обмена-надо смотреть осциллом.Канал +5В звонил на "переход"?
27.02.2013 10:55 #19
немного подзапутался я, щас попытаюсь все описать: 3 провода, 1й питание, относительно общего (электролит) 7,6в, но этот общий на плату дисплея не идет, вместо него на плату дисплея под видом общего идет 3я нога кренки(вых), на плате дисплея между этим выходом кренки и +питания стоит электролит минусом на выходе кренки, напряжение на нем 2,5в, средний провод шина последовательного обмена. А еще питание на процессоре и без кренки присутствует (на плате управления)
27.02.2013 11:21 #20
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
