Телевизор Funai TV-2000A MK8 Hyper. Горизонтальная полоса посередине экрана
Страница 2 из 4
27.02.2013 12:04 #11
Это обрывной резистор. Если он сгорел - сгорела и кадровая имс. Перед заменой резистора и кадровой померяй напряжения с блока питания. Схема есть на нашем сайте в файловом архиве. На кадровой должно быть в рабочем режиме 27 вольт. Купи новые и поменяй вместе с микросхемой С506 и С507.
27.02.2013 14:29 #12
Литы, указанные LEAS, замени, да и, вообще, в силовой части литы можно все менять, не ошибешься.
07.03.2013 18:02 #13
спасибо за схему он мне очень помог.
07.03.2013 18:06 #14
телевизор я починил но скажу что для меня было это не очень легко но с поставленной задачей справился.
07.03.2013 18:09 #15
Этот стиль называется "телеграф",но "зпт" и "тчк",никто не отменял...
07.03.2013 18:10 #16
вылетал этот обрывочной резистор а проблема вышедшая из строя микросхема кадровой развертки AN5512. заменил микросхему и резистор та же история опять сгорела микросхема
07.03.2013 18:15 #17
Так и будет,пока запятые и точки ставить не научишся.
Аватар для gauptmann
07.03.2013 18:22 #18
Сообщение от Начинающий Радиолюбитель
Вот так починил! Действительно, нелегко тебе было.
07.03.2013 18:35 #19
пришлась ехать еще за одной микросхемой кандеры в цепи развертки заменил все на новые С502 тоже заменил у него была низкая емкость вот после этого все заработала но моя радость была преждевременной когда подключил антенну изображение на экране было размытое!!!!!!!!! искал очень долго в чем дело а дело было ближе к утру как я обратил свое внимание на провод идущий от высоковольтного на плату которая подключается к кинескопу этот провод держался на волоске и был окисленный почистил припаял опять то же самое!!!!!!!! обратно выпаял и разобрал корпус этой разметки и обнаружил там 2 вспухлых металлических пластин если вернее то что от них осталось ......заменил их собрал все включаю....Уррррраааа !!!!! Аллилуйя!!!!!!!!! работает !!!!!!!!! и пошел спать...... это я в первые взял в руки паяльник......... пару лет назад прочитал одну книгу "Путеводитель в мир электроники" авторы "И.П. Шелестов, Б.Ю Семенов" Всем огромное СПАСИБО
07.03.2013 23:22 #20
... в чем дело а дело было ближе к утру как я обратил свое внимание на провод идущий от высоковольтного на плату... и обнаружил там 2 вспухлых металлических пластин ...Аллилуйя!!!!!!!!! ....
Ты из каких мест будешь? Или тоже в школе не учился? Не только паяльник впервые в руки взял, но русским языком похоже тоже недавно?... Со знаками препинания тоже незнаком? Не иначе китаец?
Тебе сразу писали: меняй все литы в силовой части!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
