Телевизор Philips 21PT5121/60, шасси L01,2A AB. При включении в сеть перегорает предохранитель
Страница 2 из 3
Аватар для bevelsi
03.03.2013 23:32 #11
появился у меня вопрос;у меня стоит телевизор 21РТ1617 но шасси одинаковые с этим,у того проц TDA9552H/N1/3I 1410 P1A3F CD/158 L01AT61.1,
Аватар для FIMA26
03.03.2013 23:35 #12
Не скажи! Тело,постоянно находящееся включенным(РР илиДР не важно)будет работать и с подсевшей банкой.Стоит его обессточить,а потом при первом включении имеем шо имеем.Не поленился бы банку проверить!Это доходит когда на повтор приглашают.
Аватар для bevelsi
03.03.2013 23:43 #13
у этого TDA9552H/N3/3/1817 P222K CF3613 L3LAT21.3,можно ли тот выпаять и поставить в это рабочее шасси штобы его проверить,у них все идентичное в этих шасси,только у этого есть ещо проц 7831, MSP 3465GB8V3 я так понимаю это телетекст,как правильно это зделать?а то тот моргает изо што только я не делал
Аватар для bevelsi
03.03.2013 23:48 #14
Сообщение от FIMA26
Поставим новую не проблема,у меня за ремонт платят не плохо и запчасти не дорогие
Аватар для FIMA26
03.03.2013 23:50 #15
Похоже на то шо в них версии прошивки разные.Как их менять то гемор полный.Не проще заказать новый проц?
Аватар для bevelsi
04.03.2013 00:12 #16
а где его заказать,и стоит он по моему доляров 30 в россии плюс пересылка в украину,я его забрал на запчасти,разбирать жалко,вдруг не проц?:-)но у них все один в один,просто тот 2000г. а этот што рабочий 2003г. и у него телетекст,может этот с памятью выпаять,а тот подозрительный впаять с чистой памятью или с родной его же?
Аватар для FIMA26
04.03.2013 01:22 #17
С памятью можешь не мудрить.Я ставил с WESTа и Raenfordа (делать было не х) работает как на родной.За приобретение р/деталей зайди суда http://remont-aud.net/forum/ идешь почти в самый низ,раздел куплю,продам,работа.Выбираешь страну,там дофига шо предлогают,в том числе и процы.Находишь подходящую графу и общаешся,узнаешь цену,способ доставки и оплаты,сроки.Сам на днях проц заказывал,пришел через три дня.15минут ставил,сутки прогона,проблему забыл!!!!
Аватар для bevelsi
06.03.2013 00:04 #18
пытка не попыткавыпаял с рабочего шасси проц и память,впаял проц и память с шасси где у меня моргал кин и проц который подозревался оказывается рабочий,запустился без проблем и кин не моргал,ещо таким макаром поменяю ТДКС и плату кина
06.03.2013 00:55 #19
Платы целиком на разные кинескопы подставлял?
Аватар для bevelsi
06.03.2013 08:02 #20
Сообщение от Alex-A-N
Я на тот кин што моргал подкидывал другое шасси и он не моргал,а ещо шасси(где кин моргал) подкидывал на 29 трубу у меня был шарп,то у шарпа кин моргал,
Последний раз редактировалось bevelsi; 06.03.2013 в 09:26.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
