Телевизор Casio. Не включается. Плата питания HTX-OP1030-201
Страница 2 из 3
06.03.2013 19:29 #11
Вот 1117 и рой(должен либо 2.5В,либо 1.8 В давать)...Прозвони на Омах выход-не коротит?(огласи в Омах)...
06.03.2013 22:29 #12
На них во второй строчке написано выходное напряжение: 18, 25, 33 или 50, соответственно 1.8В, 2.5В, 3.3В, 5.0В. Проверяй вход (правая нога) и выход (корпус).
10.03.2013 21:17 #13
у него не написаны вольты. на нем написано BM1117-ADJ, а на второй строчке 10429YT. на второй ноге(как я понял это выход)-0,6В, на третьеЙ(вход) 3.3В. Между землей и выходом-200 Ом, между землей и выходом 350Ом. Между второй и третьей ногой 530 Ом.
10.03.2013 22:56 #14
Сообщение от ZYTZ
...Между землей и выходом-200 Ом, между землей и выходом 350Ом. ...
Однако, что-то непонятно...
0,6В - маловато будет. Греется она сильно? Заменить бы надо её.
Аватар для gauptmann
10.03.2013 23:16 #15
Аджуст он, регулирен.
Сообщение от alexzand
11.03.2013 00:34 #16
Сообщение от gauptmann
В любом случае такое питающее напряжение не используется. Так что нуно махнуть.
11.03.2013 14:45 #17
когда я мерял на ноге управления был ноль. а не может быть при подаче на него упр. напряжения он и выдавать будет то что надо. может искать надо до него. хотя не уверен. надо попробовать заменить. поискать на радиорынке.
11.03.2013 15:11 #18
Это правильный(филосовский)вопрос-подай напругу на вх. 1117 АДЖуста от"внешнего" источника(для поверки,естессно)-не интригуй нас-Аппарат должен быть отремонтен,или добит!!!Удачи...Да-определи,что ты называешь "ногой упр"?,если пресловутый аджуст,то при 0-е на вх или вых-там и будет абсолютный 0-ль...
11.03.2013 15:11 #19
Вполне возможно. Проверяй, если отследишь сигнал. Что запитывается через эту КРЕНку? Но заменить лишним не будет, что мешает?
11.03.2013 15:19 #20
Мешает ему радиорынок-есть прога-калькулятор для крен с регуляцией-пусть посчитает делитель по упр. ноге-узнает Увых...Далее ставить парам.стаб. на это напряжение-делов 10 мин...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
