А конструкций, использующий принцип расширения/сжатие газа от теплоты - превеликое множество. В частности, посмотрите здесь: http://www.physicstoys.narod.ru/page/vvedenie.html Обратите внимание на " пару мультиков для представления работы альфа и бетта стирлингов соответственно". На них в движении показан и принцип и конструкция. Поэтому рекомендую Вам следующий порядок действий: 1)сначала определите сколько теплоты вырабатывают Ваши "вакуумные трубки", в которых "кипит вода". Энергии больше, чем дают эти источники тепла всё равно не получить. 2) Узнав мощность нагревателя, уже определить для себя какого типа двигатель Вы будете изготавливать. Походные, до 10 ватт - можно делать такими, с какого я начал эту тему, а если двигатель будет более мощным, то уже можно взять за основу "альфа-тип", с двумя отдельными поршнями-цилиндрами. В такой конструкции уже не надо настраивать систему в резонанс, и его относительно медленное (но мощное) вращение преобразовать с помощью редуктора в более быстрое вращение, что бы согласовать с электрогенератором. Цитата:
У меня, например, доступа к станкам нет, но радиатор-охладитель мне сделать помогли друзья, а остальное пришлось делать из подходящего "хлама"- пробирки, шприца, графита... Попробуйте! Ведь пока не попробуете - не узнаете, заработает или нет. И не гонитесь сразу за сенсационным результатом. Чем больше Вы будете делать моделей, тем лучше они будут получаться. |
Что же касается математического описания этого процесса, то, я думаю, он уже кем то сделан, ведь сам принцип расширения/сжатия газа от температуры известен очень давно, а двигатель на основе этого явления Стирлинг изобрёл (страшно подумать!!) в 1818 году! Это 19-век. Через 5 лет будет 200 лет этому изобретению. Как мне кажется, математическое обоснование этому двигателю, вроде бы, делал Сади Карно в 1825 году. Хотя, могу ошибаться. |
Верно! Зимой для двигателя Стирлинга самое эффективное время. Из печей и котлов нагретый дым всё равно зря уходит в атмосферу. Если с помощью теплообменника передать эту теплоту двигателю, то как только печку затопили - так и электричество получили. А разницу температур обеспечил бы природный мороз.
вот типа такой трубки!---сейчас поищу какое давление она держит..и Ваты----
--Внешний диаметр вакуумной трубы 58 мм Внутренний диаметр вакуумной трубы 47 мм Толщина стекла стенки вакуумной трубы 1.8 мм Материал трубы Боросиликатное стекло Поглощающее покрытие AIN/AIN-SS/CU Коэффициент поглощения 90 - 96% Вакуум P < 0.005 Па Температура Max 270~300оC Стойкость к попаданию градин Диаметр градины 25 мм Давление испытания коллектора 9 Ваr
Последний раз редактировалось рарара; 06.03.2013 в 21:04.
В первые годы перес.....чки и бездумной конверсии Микрокриогенмаш продвигал электрогенератор с двигателем Стирлинга. Полностью герметичная конструкция, тепловая труба должна была вмуровыться в оборот дымохода печи. Мощность генератора заявлялась 500-800Вт.
Очень похоже, что разрез именно этого генератора приведён на сайте. |
--Внешний диаметр вакуумной трубы 58 мм Внутренний диаметр вакуумной трубы 47 мм Толщина стекла стенки вакуумной трубы 1.8 мм Материал трубы Боросиликатное стекло Поглощающее покрытие AIN/AIN-SS/CU Коэффициент поглощения 90 - 96% Вакуум P < 0.005 Па Температура Max 270~300оC Стойкость к попаданию градин Диаметр градины 25 мм Давление испытания коллектора 9 Ваr |
1)сначала определите сколько теплоты вырабатывают Ваши "вакуумные трубки", в которых "кипит вода". Энергии больше, чем дают эти источники тепла всё равно не получить. МОЩНОСТЬ трубки 100-150 Ватт в час (от солнца) полгода.- давление 9 атмосфер по паспорту
лучше иметь не очень точный инструмент, чем не иметь никакого. |
