Это же импульсник - во-первых ЭДС наводится на поверхности провода, а не во всем его объеме и 2 провода параллельно (PiD+PiD) экономят 2х кратное увеличение диаметра провода. Во-вторых ЭДС наводится пропорционально во всех обмотках, поэтому загрузка в основной обмотке косвенно сказывается на падении в обмотке смещения, чем меньше ЭДС в обмотке смещения вследствие более тонкого провода, тем быстрее накапливается напряжение ошибки и тем выше вероятность ложных срабатываний и МС начинает работать с отклонением от штатного режима. Обмотка смещения однозначно должна мотаться по мощности пропорционально мощности основной выходной. В серии LinkSwitch например (у них же) контроль тока в выходной обмотке выполняется косвенно по падению ЭДС в обмотке смещения и если +-5% по току для LED вам будет достаточно, то правильно намотав обм.смещения можно операционник выкинуть (молчу уже про то что есть дальнейшее развитие любимой TL431 с контролем тока и напряжения в sot23 корпусе в т.ч). А в идеале нужно юзать серию PH - без электролитов на высокой стороне, коэффициент утилизации мощности близок к 1
Последний раз редактировалось dvz; 12.03.2013 в 10:03.
| Ответ |
Страница 2 из 2
