Питание светодиодной лампы Gauss LED G4 1,5W AC / DC 12V 2700K ЕВ 207107101
Страница 2 из 3
16.03.2013 13:36 #11
Всем здравствуйте.
Необходимо уточнить, каким образом подключалась лампа. Скорее всего через стандартный патрон для G4, GU5.3 ламп, греться может, если ее некорректно установили в патрон (уж не знаю с чем это связано, но на личном опыте в этом убедился, - работало 20 ламп, одна из них УХ как грелась, дотронуться было невозможно, а все остальные работали нормально. Я отключил питание, вынул лампу и заново вставил в патрон, она остыла и больше не нагревалась.
Производитель рекомендует использовать для корректной работы лампы, понижающий трансформатор их производства.(На вопрос почему именно так ответа не получили)У меня транс philips(poland) и все работает.
И к сведению лампы сняли с производства.Они распродают остатки.(Когда звонил оставалось 5штук.)Вместо G4 1.5w выпускают G4 1.w(в переводе на стандарт ламп накаливания 10 ватт) и G4 2w(в переводе на стандарт ламп накаливания 30 ватт)
То, что лампа перегорела через 5 часов, так это от перегрева, тут все понятно.
Последний раз редактировалось Strike007; 16.03.2013 в 15:50.
17.03.2013 12:39 #12
Strike007, спасибо за ответ! лампа подключалась не в патрон, я просто проводки к выводам присоединил, и все. менял полярность, не помогло, было 2 лампы в блистере грелись обе. понятно что кирдык ей именно от перегрева, вопрос лишь в том откуда перегрев!
а о каком понижающем трансформаторе Вы говорите? чтобы питать их от сети 220в? мне же стоит задача запитать их от сети 12в. надо ли какую-то схему городить в данном случае или нет? вот что хотелось бы узнать!
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
18.03.2013 23:54 #13
для проверки подобных приборов подавайте ток порядка доли милиампер добиваясь лёгкого намёка "тления" кристала и проверяте. много любопытного увидите.
я таким макаром сразу весь брак выделяю. даж был подобный случай.
купил "ватник" включаю а он падлюка греется. решил сразу разобратся. подал слабенький ток и смотрю там из 6ти кристалов ток два нормально работают, ну я этими ногами назад в магазин. продавцу грю - брак. он - докажи. я ему опа смотри. он не долго думая забирает кладёт на витрину и выдаёт мне другой таже шняга 4ре из 6ти. ток третий нормальный оказался.
так же из моих наблюдений.
1е - прибор явно тянет на полуватку.
производители уже давно взяли на маркетинг повышать нагрузочные хар-ки в двое а то и трое. (порядком достали уже)
2е - любой прибор всегда выделяет тепло и этот не исключение. КПД у него в районе 40%, а не 60% как утверждает реклама + диодный мост + баластник (он всегда присутствует в подобных уст-ах). вот прикидывайте. куда девается львина доля потребляемого ли3.14здичества.
так жа подобные приборы с световой температурой 2700 не бывают с КПД боле 40, хотя мож ща что уже и поменялось на рынке.
изходя из этого возникает другой вопрос -
- 3й отвод тепла!
тот радиатор ток. якобы там присут. - полная ё**нь!!!
блин и если мне не изменяет память то рабочий срок при экспл. прибора при t40гр. сокращяется уже в двое и т.д.
lllll прав притаких температурах счёт на минуты уже идёт.
вродь как то так.
странник
19.03.2013 03:33 #14
sergeesn, а как подавать слабый ток? это с помощью реостата надо?
а кристалл здесь вроде бы 1 в этой лампе, там по центру такой желтый квадратик.
а еще такой вопрос, вот если нормальный светодиод все же должен греться, то как сильно, скажем до 40-50 градусов где-то за час работы, как-то так или больше?
Аватар для sergeesn
19.03.2013 18:36 #15
ток порядка 0.1 милиАмпера. подгонял сопротивлением.
кристалов ("контактных" точек) там должно быть не менее 3х.
к примеру у меня есть светодиодный светильник 10w если доверять паспорту... но проведя замеры, определил что светоДиод на 6w и 18v. там чётко 6ть кристалов на подложке. при слабом токе они чётко видны.
что же по поводу нагрева здесь актуально не время а площадь радиатора.
странник
19.03.2013 19:04 #16
sergeesn
Это какая лампа работает при "ток порядка 0.1 милиАмпера. подгонял сопротивлением"
Аватар для sergeesn
19.03.2013 21:53 #17
я не правильно выразился.
не горит, а скажем "тлеет". пойдёт так?
короч добиваемся слабого свечения кристалов.
они все должны равномерно светить при таких малых токах.
такая методика у меня очень хорошо выявляет брак.
чуть позже будет фото.
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 19.03.2013 в 21:59.
20.03.2013 18:11 #18
sergeesn Воэьму на вооружение Ваш метод котроля.
Отправить сообщение для Niko4445 с помощью ICQ Отправить сообщение для Niko4445 с помощью Skype™
01.04.2013 21:06 #19
я брал у китайцев светодиоды на 1,3,5,10,50 ватт реальная их мощность была на 30 процентов меньше, а чтоб сохранить им жизнь на длительный срок давал ток в 50% от указанного.
Радиатор для них обязательно надо доделывать или лучше поменять, я за время испытаний спалил 4шт. 1ваттных и 1шт 3ватт.
И еще у этих аккумуляторов от ИБП рабочее напряжение не 12, а от 11,* до 15,* вольт значит мы имеем при максимальном напряжении и токе в 0,12А мощность около 1,8 Вт.
02.04.2013 15:50 #20
Niko4445, спасибо за ответ!
кстати при токе в 2 раза меньше чем номинальный моя лампа греется ощутимо меньше. Разобрал ту лампу что сгорела, оказывается сгорела именно электроника в цоколе, потому как сам кристал при подключении к аккамулятору горит...а что там вообще за электроника для чего она нужна? ну мост понятно чтобы от АС работало, но есть что-то еще, может резисторы, может еще что не ясно для чего:
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
