Стиральная машина Bosch Maxx5 WLX 20460 OE. Не включается после пробоя ТЭНа
Страница 2 из 9
Аватар для Александр Шкурин
164 7
28.03.2013 10:16 #11
Bosch Maxx5 WLX 20460OE
Справа от проца 78L05,pin1-вход(+9V),радиатор(pin2)-общий,pin3-выход+5V.Точно не помню, или +5V или +9V, должны соединяться с одной сетевой клеммой 220V, так что при проверке напряжений необходимо быть осторожней. Радиатор(pin2)-общий должен прозвониться на pin1-2-3-4 ПЗУ.Если снесло прошивку с ПЗУ то СМА также может себя вести. Переключи мультиметр на проверку диодов, встань плюсом мультиметра на pin3-выход +5V 78L05 а минусом на радиатор(pin2)-общий и посмотри что покажет. Потом поменяй концы мультиметра местами и опять замерь. 78L05,pin1-вход(+9V) должен прозвониться на плюс низковольтного электролита.
29.03.2013 07:47 #12
Пытался разглядеть, что на стабе написано, там вроде на 78M05 похоже, а не L. Напряжения на входе +8,9 В, на выходе +4,8 В. С сетью 220 В соединяется общим (радиатором). На проце нашел две ножки (справа, средние), прозваниваются с общим и с выходом стаба, туда доходят эти 4,8 В. Радиатор стаба прозванивается на пины 1-4 ПЗУ (слева).
В режиме проверки диодов:
плюс на выход стаба (+5В), минус на радиатор 805
минус на выход стаба (+5В), плюс на радиатор 429
плюс на вход стаба (+9В), минус на радиатор - ничего (1)
минус на вход стаба (+9В), плюс на радиатор 485
Вход стаба (+9 В) прозванивается на плюс выходного электролита БП.
СМД резисторы под увеличилкой все просмотрел, лак прозрачный, без трещин, мути и потемнений нет.
Про пробой выходов проца не понял, как проверять? В режиме проверки диода от общего выхода стаба к каждому выходу проца?
Какой вердикт? Что еще посмотреть?
164 7
29.03.2013 09:12 #13
Попробуй выполнить инициализацию. Если память полностью обнулилась то СМА БУДЕТ МЕРТВОЙ. Почитай сдесь http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=15198.Короче, делаешь так (все повороты ручки по часовой стрелке!!!):
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл",люк закрыт.
2. Поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) и нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль)
3. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
4. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь вперед на положение "Выкл".Операцию можно проделать несколько раз. При этом не обращаешь никакого внимания на индикатор кнопки Старт/Пауза как описано в сервисе.
30.03.2013 07:43 #14
Инициализацию попробовал проделать несколько раз. Пробовал и подольше эти операции проводить. Индикация потом никакая все равно не появляется.
Замерил напряжения, которые приходят с платы управления на плату индикации, 8,9 и 4,2 В. Это нормально?
Что теперь пробовать? ПЗУ перепрошивать пытаться? (Прошивки только у меня нету).
2,219 485
17 2
30.03.2013 08:12 #15
4.2В аномалия-канал +5В ,просаживает...
164 7
30.03.2013 10:54 #16
Прочти тему http://http://monitor.espec.ws/secti...pic204420.htmlСними панель индикации и спиши цифры со всех элементов.Там где 4,2V может быть канал связи между платами.Сколько pin у шлейфа связи? Память можно воткнуть и чистую,при иниц-и в нее перепишется конфигурационный код из проца. Можно взять родную прошивку и перелить на другую память. Естественно после первого включения сделать сброс-инициализацию и все должно быть ОК.
31.03.2013 20:05 #17
У шлейфа связи разъем то на 5 пин (со стороны платы индикации), а проводов 3 (резъем 3 пин со стороны платы управления).
С каких со всех элементов цифры то? Ну я вот с микросхем переписал. Да на фотках в принципе все видно.
8 ножек: 8L05A PHJVC
16 ножек: 6UT354U ULN2003AG
14 ножек: NXP HEF4093BT L7A6Z919 UnG07113
много ножек: 7291Z008 R5F21254SN FP.
По ссылке прочитал. Похоже на мою ситуацию. Там проблема решилась прошивкой новой памяти и вставкой ее в плату.
На счет памяти - как лучше то, чистуя впаивать или прошитую? И какую модель лучше покупать (снять то мне неоткуда б/ушную)? По ссылкам то я смотрел что вроде не обязательно точно такую как была.
2,219 485
17 2
31.03.2013 20:14 #18
8-ми ножка-это +5В КРЕН ,2-лита(черные,рядом с микрой),один входной,на другом должно быть +5В,меряй.
31.03.2013 20:31 #19
Для измерения же не нужно все разъемы подтыкать? 220 на плату управления и шлейф на индикацию хватит?
2,219 485
17 2
01.04.2013 02:50 #20
Для измерений питания-да.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
