ИБП Powerman BS 1000 Plus
Страница 2 из 2
15.10.2014 20:39 #11
Сообщение от volodimmer1
Для полного щастья транс бы перемотать...Изделия кетайских товарисчей работают на пределе по всем основным параметрам...
Ну это вопрос отдельной темы, может ещё одну открою про доработку APC CS500, там тоже коснется вопросов автоматики вентиляции, ввода, доработки защиты.
А вообще если найти какойто красивый подходящий корпус, то можно использовав заводскую плату, дополнить устройство хорошим 500-1000ватным трансформатором и получить довольно неплохой результат как мне кажется.
16.10.2014 22:12 #12
Очень красивые корпуса АРС-овских ИБП 1,0 1,5 2,2 квтпрекрасно вмещают бублики соотв. мощи и усиленную систему охлаждения...
15.12.2016 11:24 #13
Через столько лет, наконец то приобрел два аккумулятора для него и запустил в работу, ибо просто достали отключениями электричества. Работал 2 дня с лампочкой заряда батарей, затем погасла, думаю все ОК зарядились, еще сутки проработал и вот утром захожу на ПС не работает и не включается. Смотрю на ИБП а он на аварии, делаю пуск, не проходит тест. Вскрываю, меряю напряжение на банках, 15.6 в. вот хрень, немного подсели и опять запустился ИБП, после поднятия до ~14.5в позасла лампочка заряда, но напряжение ползет дальше, через 15 мин поднялось до 15.8в и сработала защита, все обесточило, только не зарядный ток в банки, вот сука думаю!
Вопрос: ребята что думаете, аккумы новые пострадали за ночь такого издевательства? Понятно что схема заряда не работает, поэтому его и выкинули бывшие хозяева! Схема на него не появилась?
15.12.2016 11:25 #14
Сообщение от 6o6roff
Сасапелв, а есть схемка от девайса? У меня BS800 вижу что плата почти такаяже как у меня. различия в том, что у моего 1 акб , а у вашего 2.
Встречный вопрос, есть схемка?
15.12.2016 11:47 #15
Taм два транса или один? Фото кишков, плз.
15.12.2016 21:37 #16
Сообщение от hrpankov
Не совсем понял к кому вопрос, если ко мне, то фото в первом пост, один транс.
15.12.2016 23:58 #17
Кто может подсказать кута подключается провод с этой клеймы, ибо я подключаю к + Ват но тогда идет перезарядка, а если некуда не подключать, то не проходит предпусковой тест и не запускается ИБП
Тип файла: jpg DSC04657.JPG (445.5 Кб, 0 просмотров)
09.02.2020 21:31 #18
Парни, тут выложили видосик по BS800 и доработке режима green mode
22.11.2023 19:31 #19
ИБП trust 800va Green Mode
ИБП trust 800va
плата 110-080s-dip73p-04a
Почти такая же как в Black Star BS 800.
В итоге чтобы отключить Green Mode, нужно запаять отсутствующий резистор R69 на 1 мом.
16.04.2024 10:59 #20
Помогите определить отсутствующие транзистор и диод.
Powerman BS 1500plus
Достался без двух деталей.
фото платы:
https://ibb.co/CzzjbLd
https://ibb.co/7Sp6kMZ
Последний раз редактировалось Admin; 16.04.2024 в 21:41.
Страница 2 из 2
powerman, ups, включения, зарядка, схема
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
