Телевизор Rolsen C2116. Перенапряжение в сети
Страница 2 из 5
27.03.2013 20:24 #11
Сообщение от alexzand
Ставь на 14В переменки(во вторичке),...
Вольт 12-ти достаточно. Это 8.4В постоянки. Вполне достаточный запас для работы пятивольтового стабилизатора.
27.03.2013 20:35 #12
Надежда умирает последней...
27.03.2013 20:49 #13
надеюсь до проца не дойдет=)
Транзистор V801 и стабилитрон D802 проверь, если целые, то до процессора N001 точно не дошло.
еще может что обнаружится неисправным?
Если V801 целый, то целых 3-и детали; С801, D804, R802.
И всё же, откуда 255В? У вас в сети такое напряжение? Если так, то пора электрика вызывать.
А трансформатор, как вам советовал alexzand внимательно осмотрите в районе клемм на 220В, первичку, если есть термопредохранитель, то его обычно видно под слоями плёнки (прямоугольной формы с лужёными выводами) и его можно заменить или на крайний случай исключить (замкнуть).
27.03.2013 21:52 #14
Дальше трансформатора в блоке дежурного питания ничего страшного не будет.
28.03.2013 12:34 #15
Заменил трансформатор, телевизор ожил. Но обнаружилась другая проблема. Нет звука в av-режиме, только щипение. В tv-режиме тишина, когда включен синий фон
Аватар для gauptmann
28.03.2013 12:50 #16
Сообщение от СергейИзКурска
А когда выключен синий фон?
28.03.2013 12:50 #17
При синем фоне и должен звук блокироваться. В AV шипение из динамиков? Громкость его регулируется? Уверен, что шнуры правильно подключил? Картинка нормально проходит в обоих режимах? Настройка на программы в автомате нормальная?
28.03.2013 13:23 #18
Все я нашел проблему. В моих кривых руках, просто когда вынимал или вставлял плату, оторвал один провод звука. Все звук есть. Телевизор работает. Всем огромное спасибо кто принял участие! А то бы его ждала помойка:-) а так еще поработает)Еще раз спасибо
28.03.2013 14:01 #19
Раз-два и готово! Наши поздравления!
28.03.2013 14:10 #20
Могу подказать реЦепт от кривых рук-слесарные тисы,оченно помогает(достаточно одного раза!,если что,только напоминать)-шутка,конечно-если серьёзно,почаще держи инструмент в руках(нужный,и нужной стороной),и всё получится...
Страница 2 из 5
c2116
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
