Какая частота импульсов у вас на насосе? Собирал генератор импульсов по схеме от партизанск, схема рабочая, в моём случае нужна генерация на 3 и 6 герц. 829 транзистор грелся чрезмерно. Применять реле глупо ибо количество срабатываний реле приближается к 10 000 000, через 300-500 часов работы реле на замену. Буду пробовать на полевике собрать. И ещё 555 микруха требует стабилизированного источника питания, иначе схема будет нерабочей.
Для управления тока в нагрузке выгоднее использовать полевые транзисторы-они не требуют ограничения напряжения в цепи затвора;для биполярных npn напряжение в большинстве случаев не должно превышать 5 В.
Второе преимущество-на полевике рассеивается гораздо меньшая мощность по сравнению с биполярным. Сопротивление канала составляет милиОмы,напряжение насыщения биполярного транзистора 1...1.5 В,да умножить на 10 А,например. Единственное,что нужно будет предусмотреть для надежной работы полевого транзистора от 24 В-стабилитрон на 15 В в цепи затвора.И питание таймера от стабилизатора не выше 18 В;лучше на 15 В. Gera_Shturman,позволю себе не согласиться с расчетом срока службы реле. При 10 000 000 срабатываний реле до отказа время его работы на частоте 5 Гц составит ровно в десять раз больше,то есть-от 3000 до 5000 часов.
Остановился в развитии на транзисторах. |
Частота импульсов моего насоса около 4 Гц. По информации которую я нашел расход топлива у него от 6.8-7.8 см куб. в течении 90 сек., питание 12 в., сопротивление обмотки около 10-9 ом. Я пробовал некоторые схемы на 555 таймере, не понравилось транзистор черезмерно греется и деталей много. Осмелюсь предложить, то что я нашел в интерне :
"простая мигалка" http://radioshem.net/index.php?newsid=24, "управление мощной нагрузкой постоянного тока" http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-1.html Правда я кое что выкинул. Вот что получилось: Немного переделал схему работает на ура
Последний раз редактировалось alexkum; 16.12.2015 в 15:24.
Люди помогите, хочу наконец реализовать схему от партизанск (та что в шестом посте), но с полевиком IRFZ44N. Воткнул полевик в наглую вместо 829 транзистора, только на затвор от третьей ноги 555 микрухи повесил резистор 24 ом. Греется полевик также как и 829 транзик. Что надо сделать, чтобы не грелся? Перенести нагрузку между плюсом и стоком не предлагать, нагрузка должна быть между минусом и истоком. Забыл сказать, вся схема у меня питается от 12 вольт, кренки нет.
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 07.12.2015 в 11:53.
Наваял схему блока управления импульсным насосом на полевике, знающие люди оцените работоспособность и что нужно ещё добавить?
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 08.12.2015 в 13:57.
Причина: Привёл схему в более читабельный вид
.....если убереш подальше ИРку и перерисуеш схемку начисто, то будет разговор....
