DVD плеер BBK DV112SI. Не читает диски DVD
Страница 2 из 4
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
30.03.2013 22:17 #11
Добавлю к вышеизложенному.
Если не помогло (про перегар), и аппарат не копанный, посмотреть похожие темы (поиск). Переходи на шлейф и шпиндель...
Можно повернуть аппарат на бок и, если пошла загрузка - сто пудов, меняй движок.
А крутить что то, это не для нас, смертных (плохой совет).
20 15
31.03.2013 09:55 #12
сколько DVD подымал ни разу ни какую линзу не чистил ( не попадались загрязненные ) причин неисправности основных 3 :
1двигатель шпинделя проверяем сопративление должно быть не ниже 12 ом и не выше 19-23 ом если отличается двигатель под замену. если меняете замерте высоту установки столика диска...
2 шлейф оптики ... тупо перезваниваем ...
3 замена оптики ... особенно если мр3 читает а DVD нет .... как в вашем случае...и ни какие подстроечники Вам надолго не помогут...оптику можно менять на аналог....
ну и как исключение это проверка выходящих напряжений блока питания...
я рекомендую при замене оптики менять и двигатель шпинделя... чтоб дольше работал... если аппарат не фирмовый ... да на думаете менять оптику ... после установки новой и подключения шлейфа не забудьте убрать антистатическуб перемычку.
22 25
31.03.2013 11:40 #13
Сообщение от zhuks
1.Двигатель шпинделя вращается, только какое-то попискивание. Останавливаю пальцем диск. попискивание немного меньше но все равно есть. Двигатель менять не буду, овчинка выделки не стоит. Двигатель перемещения головки доже работает. А как менять высоту подвески столика?
2.Шлейф, что идет на плату поцессора?
3.Оптика, это скорее всего, потому как ДВД не читает, МР3 очень задумчиво, но запустить иногда можно, хорошо читает СД музыкальные файлы.
Жаль не нашел регуляторы тока головки. Может их вообще нет в этом типе? Мануал на него тоже не смог найти. Есть на 118й.
Где же они могут быть запрятаны?
Напряжения блока питания померю.
22 25
31.03.2013 11:48 #14
Сообщение от REM69SMAT
Не копаный.
Сейчас поставлю на бок.
Но движки все крутят.
Крутилки не нашел, их нет на плате головок. Или может не разобрался, или запрятаны где.
Нет, не помогло, не на боку ни на том и другом и вверх тормашками тоже не читает.
Похоже это голока подсела. Учитывая, что замена оптики затея не для данного случая, дешевле в комиссионке купить рабочий девайс по той же цене что и головка, то подошел бы вариант подкручивания резисторов, но где они? Вот вопрос. Если увеличение тока не поможет то аппарат на выброс.
Чистка стекла тоже не помогла.
Последний раз редактировалось Лимон; 31.03.2013 в 12:00.
2,219 485
17 2
31.03.2013 11:56 #15
Что на оптике написано?(или фото башки)...
22 25
31.03.2013 12:11 #16
Сообщение от alexzand
Вот фото.
Тип файла: jpg Resize of PICT0787.JPG (58.1 Кб, 0 просмотров)
649 97
5 1
31.03.2013 12:16 #17
Вот здесь и с низу ищи...
Почитав ответы, меняй шпиндель (вращатель диска).
Тип файла: bmp REM212.bmp (1.03 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM212.PNG (560.5 Кб, 0 просмотров)
22 25
31.03.2013 12:31 #18
Пожалуй, вечерком займусь еще на удачу - поищу регуляторы.
Попробую снять узел головок и заодно прозвонить шлеф и померю напряжение. На плате написано + - 12 в и еще два провода VCC GND вот в последнем случае величина напряжения не указана.
По поводу шпинделя нет смысла лучше выброшу аппарат. Но он же вращается. Однако, померю его сопротивление по рекомендации.
2,219 485
17 2
31.03.2013 12:35 #19
ГНД-это земл,ВЦЦ-должно быть строго +5В(может поэтому и не читает-поменяй лит по +5В,остальное не важно...ЗЫ:Этот глаз лучше не крути-просто продуй.
22 25
31.03.2013 12:41 #20
Хорошо спасибо, померю и поменяю отдругого ИП.
Но если не пойдет, придется уже крутить все равно для инфы, чтобы знать что головка виновата.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
