Как правильно уложить обмотки асинхронного электродвигателя на 2850 об/мин? Как определить мощность электродвигателя по диаметру провода?
Страница 2 из 4
10.04.2013 09:39 #11
Не понятно-в 1-м посте перематывали,а в 10-м,уже нет!?.
10.04.2013 12:56 #12
Сообщение от alexzand
Я понял так, что не пересчитывали с другого железа, а ремонтировали. Судя по назначению двигатель импортный с 18 пазами. Использовать только пусковой конденсатор в моторах промышленного производства, китайская самодеятельность, для снижения себестоимости. Предлагаю выполнить подключение с рабочим и пусковым конденсатором. Этим мы убьем сразу трех зайцев: Повысим мощность и крутящий момент, понизим ток на рабочей обмотке. Двигатель по железу примерно соответствует трехфазному аир0,75квт. Подозреваю, что объем паза маловат. Поэтому, чтобы облегчить укладку обмоток и увязку лобовых частей нужно применить концентрическую обмотку(1 вариант укладки). Чтобы провод скользил, используйте для гильз и прокладок плёнку, или плёнкоэлектрокартон плёнкой внутрь паза. Помогайте при укладке палочкой, старайтесь не ободрать эмаль. Пропитать в домашних условиях можно нитрокраской, или мебельным лаком. Подобрать рабочий конденсатор из расчета 6-8а на кВ мм, но не более 12а на кВ мм, на включении без нагрузки (под нагрузкой ток конденсаторной обмотки уменьшится). Расчет будет примерно такой: рабочая обмотка провод 0,71-0,75мм большая и средняя секция по 75витков,малая 30 витков. Конденсаторная обмотка провод 0,5-57мм большая и малая секция по 40 витков, средняя 80 витков. Возможно в Вашей обмотке витков меньше, т.к. сейчас магнитопроводы имеют лучшие характеристики, чем раньше (ориентируйтесь на заводскую обмотку по виткам), а укладку предлагаю использовать мою, т.к. Вы улучшите характеристики мотора. Катушка состоящая из трех секций мотается в одном направлении. Удачи.
10.04.2013 16:24 #13
Вы не поняли. Все чудеса начались после перемотки. И обмотчик не хочет даже розбираться. Вот я и тытаюсь выяснить, что он наделал...?
10.04.2013 17:23 #14
Psa 37. Большое спасибо за ответ.
Вношу некоторые подробности. Мой двигатель не Китайский, а Японский и не какой-то там …??? А именно японский. И снят, он с Японского корабля мной лично. Откачивал в машинном отделении забортную воду, а потом 2-а года воду с колодца качал. А 18 пазов, и все одинаковые.
Рабочая была намотана: 0,74мм. 53вит. + 62вит. + 62вит. Одна катушка. Вторая такая же.
Пусковая, была намотана: 0, 42 мм. 44 вит. + 137 вит. + 70 вит. Одна катушка.
А вторая: 55 вит. + 132 вит. + 81 вит. ПОЧЕМУ ТАК?
На счёт пускового коненцатора? Мой 80 МкФ. И он отключаяеться центробежным выключателем. Как быть. Эти намотки делали Япнонцы!
А что намотал мой "ОБМОТЧИК" пока не разматывал.
Последний раз редактировалось партизанск; 10.04.2013 в 17:33.
Аватар для corbyn50011
10.04.2013 17:40 #15
Прах праху...
10.04.2013 23:36 #16
Сообщение от партизанск
Мой двигатель не Китайский, а Японский и не какой-то там …??? А именно японский. А 18 пазов, и все одинаковые.
Рабочая обмотка по общему количеству витков практически равна с предложенной мной. Пусковая у Вас разная по виткам-просто мотал пьяный японец возможно, но это большого значения не имеет(я мотаю электродвигатели с 1985г, и косяки встречал, даже в немецких. в одном корейце даже 1 провод секции лежал в соседнем пазу). Укладывайте заводскую обмотку 0,74-0,75мм. Пусковую 0,42-0,45мм 48вит, 140вит, 70вит. Ну а насчет того, что японский, хоть инопланетянский, если будет работать с рабочим конденсатором, то будет более приемистым. Просто в случае падения сетевого напряжения без воспомогательной обмотки он может остановиться, и сгореть. Рабочий конденсатор думаю будет не более 10мкф(подберете экспериментально по току). Пусковой конденсатор оставьте родной. Кстати, если не ошибаюсь, то в Японии частота 60гц, а в России 50гц, следовательно на корабле мотор был мощнее, и быстрее, чем на колодце.
Последний раз редактировалось psa37; 11.04.2013 в 00:23.
11.04.2013 01:57 #17
Сообщение от psa37
Соответственно при намотке увеличить число витков в 1.2 раза, или питать от 180В.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
11.04.2013 11:19 #18
Сообщение от FANTASTRON
в этом не уверен, т.к. на таких приборах пишется-частота работы 50-60гц. И железо наверняка качественное, думаю изготовитель предусмотрел такой нюанс. К тому же он проработал у человека 2 года. У японцев к питающей сети более жесткие требования, чем в России, поэтому я предложил добавить рабочий конденсатор.
11.04.2013 14:14 #19
Дальше в лес-толще партизаны...Японов не замайте,они ещё с ФакКуссимой не разобрались,а ещё корейцы в спину дышат...
11.04.2013 18:57 #20
Сообщение от psa37
Psa 37. Я вас благодарю за такое внимание и всех присоединившихся к моей проблеме. На корабле было 50 Герц. Построен по контракту для России. А мой горе «обмотчик» заявил мне «я мотаю 12 лет и не кто, претензий не предъявлял, кроме меня». Как вам такой сервис за мой деньги.
Прихожу к выводу, что мне самому приодеться этот движок перематывать. А с этим у меня ОГОМНАЯ проблема. Надо прибумать как это сделать. И вас это наверно удивит. А дело в том, что я инвалид и у меня нет одной руки. Но я что-нибудь придумаю.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА РАЗУМНЫЕ СОВЕТЫ!
НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ. ПОЧЕМУ «ПЕРЕМОТАННЫЙ ДВИЖОК, горя ПЕРЕМОТЧИКРМ» НЕ КАК не хотел развивать положенные обороты?
Последний раз редактировалось партизанск; 11.04.2013 в 19:29. Причина: изменения
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
