Чем защитить медное покрытие в дорожках в печатной плате при травлении хлорным железом?
Страница 2 из 5
13.04.2013 00:59 #11
Сообщение от kreking
Это Ваша мастика?
У Вас технология сходная с изготовлением печатных плат, но не печатные платы? Сей продукт заказывают тоннами (мастика на основе жидкого стекла).
Эээ, а медь тут при чем?
Может ежели столь отдаленное сходство - ситом резист наносить будете?
13.04.2013 03:15 #12
натали1989 думает, может поделиться результатом.
15.04.2013 10:08 #13
Это Ваша мастика? http://www.asplit.ru/netcat_files/us...TI%2003.09.pdf
да,это именно та мастика которую мы пытаемся заказать,но вы правильно говорите минимальная партия 600 кг.
спасибо за FOME PRO
15.04.2013 10:12 #14
Сообщение от bravissimo
медь при том при самом!чтобы не стравить дорожки,мы хотим попробовать защитить их мастикой.
В нашем случае удобнее нанести защиту на всю поверхность платы,чем защищать "локально" дорожки.
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
15.04.2013 11:59 #15
перманентный маркер хорошо подходит для рисования ,даже спиртом не смывается, не то что водой, да и рисовать удобно как обычной авторучкой и толщина дорожек выдерживается более менне одинаковой
15.04.2013 14:35 #16
Не будем гадать, натали1989 виднее, что использовать. Советов дали достаточно, ждём положительных результатов от неё.
15.04.2013 17:13 #17
Сообщение от натали1989
... чтобы не стравить дорожки,мы хотим попробовать защитить их мастикой.
Мы - интересно уже, вы делаете полупромышленное производство? Или просто хобби семейное?
Не понял, совсем не понятно - как это увязывается с вопросом темы?
Или вы хотите применить способ "соскабливания" защитного слоя перед травлением?
Последний раз редактировалось рафаил; 15.04.2013 в 17:19.
15.04.2013 17:47 #18
натали1989
Если Вы действительно занимаетесь печатными платами, то не стоит эксперементировать. Есть два наиболее широко используемых метода.
Фото способ и трафаретная печать (шелкография)
Фото способ наиболее гибок. Шелкография - высокая производительность и дешевизна, при больших объёмах.
В дополнение. При твердении мастики поисходит хим. реакция и она становиться не растворимой. Как Вы намерены её удалять. Не стойкость к щёлочи не значит, чтоеё удасться удалить ею. Процес разрушения в щелочной среде будет чрезвычайно длительным.
Последний раз редактировалось lllll; 16.04.2013 в 09:38.
16.04.2013 18:11 #19
Ежели действительно медь и дорожки, при большом разнообразии возможно Вас спасет пленочный фоторезист. Не очень большое разрешение, но удобство нанесения и воспроизводимость результатов. И конечно надобен фотошаблон с высокой контрастностью.
Аватар для SHUR66
04.08.2013 06:19 #20
Чего-то молчит...Эй, утоли мои печали, Натали...Пока что понятно, что дорожки тут не причём, может заинтересовала инфа о хлорном железе, а т.к. для плат, то совет радиолоцман даст, так есть ещё много чего для травления меди...Девушка, как вам не стыдно, народ мозг сломал по поводу ваших химических изысканий, а вы молчите...
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
