У Вас нет программы для просмотра файлов дежавю DjVu?
скачайте: http://windjview.sourceforge.net/ru/
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
За отсутствием свободного времени и наличием желания ремонт Риги -103
продолжается. Сделано следующее: 1.Заменены все электролитические конденсаторы в блоке КСДВПЧ, но ниче го не изменилось, явно дело не в них. 2.Пока копал, произошло замыкание в НЧ блоке, накоротко замкнул транзис тор МП-41 и сгорел проволочный резистор 1,2 Ом. Заменил МП-41 на МП-41А, а два транзистора ГТ-213 на выходе заменил на ГТ-213Б в резуль тате чего на большой громкости появился эффект циклического запирания громкоговорителей. С изложенным, у меня вопрос к специалистам, а не является ли это следствием замены МП-41 на МП-41А и ГТ-213 на ГТ-213Б, насколько они по своим характеристикам аналоги. |
Но на СВ, ДВ и КВ диапазонах начинает уверенно
принимать радиостанции лишь когда касаюсь рукой или каким либо проводником к выводам или секциям КПЕ или к клеммам выводов от МА. Цитата:
Причем возникает еще вот какой эффект: после того, как долго подержисья рукой за одну из вышеперечисленных
точек в цепи от КПЕ до переключателя диапазонов, радиоприемник некоторое время работает самостоятельно, хоть и не громко как бы подзарядившись от потенциала тела человека, а потом вновь постепенно затухает Хотя замена электролитов конечно очень полезна. Только контура не крутите. |
Инструкцию прочитал. Да, я не отключал кнопки МП и Полоса и это минус, хотя и без этого все не совсем хорошо. Так в диапазонах СВ и ДВ чувствительнлсть при приеме
на МА плохая и звук совсем слабый, но на ДВ по сравнению с СВ эти показатели еще хуже. На КВ с внешней антенной прием как по чувствительности, так и по звуку такой как и на СВ. Собака зарыта где-то в цепи антенна-КПЕ-УВЧ-УПЧ, может обрыв, но где? |
Спасибо, буду сначала искать явно подозрительный электролит, ну а потом уже по
максимуму.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 20.05.2013 в 07:54.
