Стабилизатор напряжения Luxeon KDR-10000VA. Сгорел после грозы
Страница 2 из 2
23.06.2017 17:33 #11
Да, конечно, эти стабилизаторы как в песне «на лицо (ужасные) одинаковые, (добрые) разные внутри». Мой - с сервоприводом и одним реле, которое подключает нагрузку. Фотографии, платы и стабилизатора сделаю и выложу. Может, кто знает принцип измерения напряжения при помощи операционников и контроллера. Похоже, ацп контроллера меряет уровень напряжения на выходе операционников, или я ошибаюсь. С операционниками не дружу. Купил LM324.
23.06.2017 23:36 #12
Сообщение от sedoj__
Подозрение на операционник НА17324А
чем "наподозревал"?! "Подозревалка" доросла делать такие "выводы"?!
23.06.2017 23:38 #13
- знает ГУГЛЬ - там ЭТО "Затерто до дыр" и схем похожих - валом ... принцип - 1:1
24.06.2017 07:06 #14
Дважды ремонтировал один и тот же релейный стабилизатор HUTER 400GS. Сначала протух один подстроечный резистор, потом второй. По одному контроллер смотрит входное, по другому выходное напряжение.
25.06.2017 01:09 #15
Подозрение на операционник НА17324А, попробую заменить на LM324N.
Ага ,только даташит глянь , они то похожи но отличаются усилением.
Потом не по детски глючит стаб.
Разные производители LM 324 , разные LM-ки
Вот чел сервисник Luxeon - по ремонту стабов канал на ютубчике -
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
