Телевизор Amcol, шаси 11АК19Е3
Страница 2 из 6
Аватар для bevelsi
28.04.2013 13:59 #11
я думаю што нужно дежурку зделать,при пулсации импульсника светодиод моргает
Аватар для валентин-сибиряк
28.04.2013 14:19 #12
на сетевой банке 275в.
Мало.
А сколько напряжение в сети?
Аватар для bevelsi
28.04.2013 14:21 #13
Сообщение от REM69SMAT
Проверь делитель на 10-11 ногах
и резисторы на2-ю и 11-ю ноги от моста.
Обвязка у шимки в порядке,попробую проверить заменой 807 и 848
Аватар для bevelsi
28.04.2013 14:24 #14
Сообщение от валентин-сибиряк
Мало.
Напругу через латер подаю,выпаивал на проверку банку,потом впаял напруга поднялась,сейчас 315в
28.04.2013 14:43 #15
Напугал ты его,видать,сильно(лит сетевой),что он сразу все вольты выдал-вот,что паяльник животворящий делает(прям как в лихих 90-х...).Если банка,после перепайки поднимает емкость,то в мусор такую банку!,на спичках не экономь,дороже выйдет...
Аватар для bevelsi
28.04.2013 16:27 #16
поменял С 804 807 848 запуска нет
29.04.2013 01:18 #17
Ты лампочку-то отцепил от БП? И строчный транзистор выпаяй. Он бывает не пробитый, а в утечке в разной степени, и тогда БП вытворяет всякие чудеса. C829 и C606 менял? Что ты в первичку вцепился? В этом аппарате проблемы гораздо чаще в холодной части, и те же самые проблемы могут быть из-за дохляка во вторичке и в строке. Я тебе в 9-ом сообщении писал, ты хоть что-то сделал, или как обычно, в свою дуду дудишь и другого ничего не слышишь? А потом удивляешься, почему в твоих темах "громогласное" молчание.
Сообщение от bevelsi
...как обмануть ипб,тоесть запустить без дежурки?
Тиристор выпаяй Q810, и БП должен будет запуститься в РР.
Аватар для bevelsi
29.04.2013 09:16 #18
хорошо зделаю как сказали,я просто когда вижу што ипб не запускается,я востанавливаю питание а потом смотрю последствие
29.04.2013 09:53 #19
...я востанавливаю питание а потом смотрю последствие
Во-первых, ещё неизвестно, что причина, а что последствие. Это будет понятно после дефектации.
А во-вторых, БП состоит не толька из первички, но и из вторички.
29.04.2013 11:09 #20
Пока дефектация происходит,но без буквы "Т"...
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
