У меня не герметичные колонки нолучились,динамик на дсп которая крепиться к корпусу колонки на подставках,получилось нечто похожее на фазоинвертор.Щель подбирал эксперементально,так что даже басы герцах на 80 появились.Еще есть колонки от центра Aiwa на 6Вт,но реально держут больше,проверял на Комете 225 с3
---------------------------------------------------------------------------- Вобщем заменил входной на КТ940А,следующий на КТ973А,предоконечники КТ814 и КТ815 ,а выходные КТ837 и КТ805.Питание пока в наличии только 22В,но С90 уже не плохо кричат.Мне еще С30 обещали принести на проверку.Так на сколько при таком раскладе транзисторов можно поднять питание и чем бы настраивать ток покоя и среднюю точку на выходе?Если уж очень греться будет есть два кулера от пентиума3 плюс 7812.
Последний раз редактировалось proxxximus; 05.05.2013 в 11:28.
А как бы его в класс "Н" перевести с вольтодобавкой?И что мне даст кондер параллельный диодам?
--------------------------------------------------------------------------- Вобщем почти законченая схема с новыми транзисторами Т1 BC547B,T3 NEC 1098 (Дарлинг) и классика КТ816Г/КТ817Г с оконечниками КТ818Г/КТ819Г.При повышении питания до 30В сбивается средняя точка,что впрочем лечиться подстройкой Р5,кондеры на 35В плюс С1 10Мф,С5 220Мф.Громкость ощутимо выше,хотя в эмуляторе при 7,3В на 4Ом начинаются срезы.Надо еще второй канал по аналогии сделать и в мост.
Последний раз редактировалось proxxximus; 06.05.2013 в 18:43.
