Телевизор Рубин Ц-281
Страница 2 из 5
06.05.2013 11:43 #11
Какое напряжение должно быть на выходе гнезда х2(а3) модуля питания МП-3-3 так как замерив и напряжение на х2(а3) на 2 точке ~300В
Аватар для REM69SMAT
06.05.2013 12:55 #12
Нет там перем. Схему надо в 1-м посту спрашивать.
В каком состоянии подстроечник R2?
Тип файла: png REM230.PNG (11.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 06.05.2013 в 13:07.
Аватар для gauptmann
06.05.2013 15:00 #13
Сообщение от Александр 7530
Только не надо мутить, неоткуда 300 вольт переменки взяться. И не надо точек "ха". Нужно питание ИП и выходные напряжения, это все постоянные, но земли у них разные. Надо не спрашивать, сколько там должно, а мерить и выкладывать.
Аватар для alexandr 2009
07.05.2013 00:20 #14
обрыв дросселя в блоке цветности. по 220в
07.05.2013 06:03 #15
Сообщение от alexandr 2009
При обрыве дросселя звук присуствует...
07.05.2013 11:19 #16
Сообщение от gauptmann
Напряжение регулировал
подстроечником R2 в МП-3-3 самый низкий предел 265В
07.05.2013 11:51 #17
Какой советский аналог тиристора кт 838А ,или с какого телевизора можно вытянуть
07.05.2013 12:00 #18
Во первых - это не тиристор. Зачем он понадобился?
Во вторых такой напруги быть не может, советую сменить прибор или выставить режим измерения и впредь сообщать точки измерений.
07.05.2013 14:19 #19
Отцепи нагрузку по 130В. Подключи лампу 220Вх60Вт и ремонтируй МП-3-3.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 07.05.2013 в 14:39.
07.05.2013 15:14 #20
кт846 и кт872
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
