Ремонт цифровой ТВ приставки DVB-T2. Сканирование идет, а каналы не видит
Страница 2 из 12
2 11
20.05.2013 11:31 #11
привет ФОРУМчане.вот решил вернуться к теме ремонта цифрового ресивера,проверил антену на другой приставке -работает отлично,все 8 программ чистейшего качества,значит все-таки ресивер у кого есть мнения что где нетак посоветуйте.спасибо.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
20.05.2013 13:31 #12
Сообщение от asus
На "ваш вопрос" ответ только такой- проблема в приставке.
2 11
20.05.2013 15:02 #13
это понятно что в ней.а по конкретней,в тюнере или в процессоре,какие будут предложения.
103 4
20.05.2013 19:55 #14
Сообщение от alexander3311
Если гарантия кончилась вскрыть,пропаять тюнер.Ну померять,где указаны напряжения.
Из этого что то делалсь?
326 33
1 10
21.05.2013 21:58 #15
Может прошивку ТВ приставки DVB-T2 обновить-откатить?
Сообщение от asus
Может прошивку ему обновить-откатить? Для Airtone DB 2205, была проблема принять DVB-T2, необходимо было прошить последнюю прошивку для этого приёма. Может надо откатиться на предыдущую (если такая возможность есть), что бы принимать DVB-T который вероятно у вас сейчас передаётся. Ведь до этого нормальный приём был в Москве, а там то наверняка DVB-T2 был.
А может всё как раз наоборот. В Москве был приём DVB-T, а сейчас Т2 и надо просто обновить прошивку. Для Airtone DB 2205 рабочая лежит на сайте DNS, а вам надо выяснить что за аппарат этот ваш 2205 и подходит ли эта прошивка к нему.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2024 в 17:38.
2 11
22.05.2013 20:56 #16
на днях прошил Airtone версия 2012г 10мес.результат нулевой.а тюнер MXL201RF не мог навернуться я ресивер второй раз вкл.антену с усилителем? вещяние идет в Т2.
Последний раз редактировалось asus; 22.05.2013 в 21:08.
326 33
1 10
22.05.2013 21:27 #17
На сайте DNS лежит версия V2. Раз уж прошился ресивер и всё ещё работает, значит можно и ЭТУ прошивку попробовать.
[Ссылка перестала быть актуальной - Прим. Модератора]
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 07.02.2024 в 17:36.
2 11
23.05.2013 19:28 #18
на этом сайте прошивка 08.2012,а я прошил 10.2012г.вроде как новей версия и ресивер старую версию не прошивает и не удаляет.может есть еще предложения.
7 37
08.10.2013 21:50 #19
если правильно понял, то имеем следующее:
в одинаковых условия не работает именно пациент, другой тюнер работает. верно? прошивки, как оказывается, не при чём. да?
надо разбирать. иначе локализовать хворобу трудно.
разъёмы ВЧ - может при перевозке разъём разболтался?
10.10.2013 13:15 #20
если уверены что вещание идёт в Т2 (и доходит "до" по Астраханской области) и приёмник тоже Т2, то
во многих аппаратах в меню есть выбор ручной настройки, далее
выбираете нужный канал (какой В Астраханской обл.) и внизу меню как правило есть шкала уровня сигнала приёма, соответственно фиксируетесь на максимальном и нажимаем ОК, если есть сигнал, ждём когда запомнит все каналы.
и ещё во многих ресиверах есть включаемая функция усиления сигнала.
ну а если сигнала нет, то при полной уверенности в исправности антенны и фидера ремонтируем ресивер.
Страница 2 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
